Problem Renault Kangoo 1.5 dci świece żarowe...
Postprzez Damian002 poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 15:53
Witam jechałem sobie dzisiaj kangoo z pracy i podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka świec żarowych aaa miałem na luzie samochód bo dojeżdżałem właśnie do świateł. Nie ujechałem nawet 5 km jak samochód zgasł i nie chce teraz odpalić mam renaulta z 2002r silnik jak w tytule 1.5dci i nie mam zielonego pojęcia co sie stało :( :(
Damian002
Dołączył(a): poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 15:46
Re: Problem Renault Kangoo 1.5 dci świece żarowe...
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 16:14
To również kontrolka elektroniki, podepnij pod Clipa (tylko i wyłącznie pod Clipa), bo inne pokazują błędy z kosmosu. :)
Postprzez Damian002 wtorek, 14 kwietnia 2015, 21:20
już wiem co sie stało komputer wykazał błąd w układzie paliwowym któryś wtrysk padł wiec lipa teraz...
Damian002
Postprzez Riposato niedziela, 3 stycznia 2016, 00:23
Podepnę się pod temat:
Po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka od świec i oczywiście w taki mróz nie ma mowy aby zapalił. Świece są sprawne, nowe. Zauważyłem, że problem znika jak popukam/poruszam tą czarną skrzyneczką z przekaźnikami i bezpiecznikami, która jest obok akumulatora, pomaga i kontrolka od świec się zapala i uruchomię silnik.
Proszę o podpowiedź, co w tej skrzynce odpowiada za świece żarowe - który bezpiecznik przekaźnik lub kabel?
Kangoo 1,5d 48KW 2003
Riposato
Dołączył(a): wtorek, 12 lipca 2011, 05:58
Postprzez czarek0402 niedziela, 3 stycznia 2016, 13:53
Może wilgoć na kablach, zaśniedziały styki.
Kup dobry kontakt spray do styków elektrycznych, powyciągaj delikatnie kable z wtyczkami ECU, przekaźniki i bezpieczniki w puszce, wtyczki od przekaźnika świec żarowych, popsikaj, niech odparuje, poprawnie podociskaj.
Możesz posprawdzać voltomierzem, czy pojawia się napięcie na wtyczkach na kopułkach świec po przekręceniu kluczyka. Wykręcić świece i przyłożyć napięcie czy się nagrzewają do czerwoności.
Sprawdź kable, wtyczki, masy, czujniki, może coś przegniło, nie ma przejścia.
Rozpiska wyjść z przekaźnika świec żarowych
viewtopic.php?f=78&t=11322&start=30
Schemat przekaźnika świec żarowych
http://www.quippo.pl/p3200,przekaznik-s ... -6-12.html
Postprzez Riposato wtorek, 5 stycznia 2016, 15:45
Sprawdziłem instalacje, jest sprawna.
Natomiast wydaje mi się że to problem immobilizera. Gdy przekręcam kluczyk pali się lampka immo a nie zapala od świec żarowych. Po kilku seriach przekręcenia kluczyka w końcu lamka od immo gaśnie i zaświeci się od świec i daje się uruchomić. Problem w tym, że trwa do kilka minut aż w końcu rozłączy immo.
Przeszukałem forum, próbowałem z drugim kluczykiem, próbowałem z wciskaniem przycisku na kluczyku i bez zmian.
Jakieś porady?
Riposato
Postprzez czarek0402 wtorek, 5 stycznia 2016, 17:14
Wymień baterie w pilotach, pierwszy objaw problemów z immo, to po przekręceniu kluczyka dioda nie gaśnie, czasami szybko miga. Często w wilgotne, mroźne dni. Ja tak miałem rok temu. Wtedy wymieniłem baterie. Z reguły pomaga to. Powtarza się to co 1-2 lata. Może być co innego.
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
