Kierunkowskazy wariują na desce + kwestia otwieranego dachu
Postprzez robii23 poniedziałek, 19 stycznia 2015, 11:43
Zacznę od tego że szukałem i znalazłem kilka wątków dot. kierunków ale żaden nie dot. mojego problemu.
Objaw:
Kierunki same się załączają na desce rozdzielczej np. podczas kręcenia kierownicą lub żadziej gdy hamujemy. Ciężko jest ustalić jak to wygląda od zewnątrz, czyli czy faktycznie kierunkowskazy faktycznie świecą ponieważ raczej to się dzieje podczas jazdy. Tylko raz tak się udało zrobić i chyba kierunki świeciły ale bardzo przygaszone, ledwo widoczne.
Jedyną anomalią jaką widzę w normalnym działaniu kierunków (kiedy same się nie załączają) to prawy tylny świeci słabiej.
Co zrobiłem:
Odłączyłem awaryjne na testy, nic to nie dało.
Naprawiłem awaryjny bo zacinały się, też nic.
Wg. instrukcji z forum rozebrałem przełącznik kierunków, usunąłem stary smar, nałożyłem nowy, też nic nie pomogło.
Teraz wyczytałem że jeszcze warto sprawdzić masę silnik-obudowa.
W zupełnie innym objawem z kierunkami trzeba było wymienić przekaźnik kierunkowskazów. Zastanawiam się nad tym.
Jakieś porady, a może ktoś miał identyczne problemy?
Kanguś 2002 1.2 16V full opcja bez klimy ;)
robii23
Dołączył(a): poniedziałek, 19 stycznia 2015, 11:09
Re: Kierunkowskazy wariują na desce
Postprzez robii23 poniedziałek, 19 stycznia 2015, 13:37
nie mogę edytować więc muszę nowego posta.
Dzisiaj żona nowy objaw zauważyła:
skręca, ma złączony kierunek, mruga czyli działa, jak do tego naciśnie hamulec to przestaje działać kierunek. Brak też "cykania" czyli jest możliwe że przestaje świecić żarówka migacza.
Dodatkowo zapaliła się dzisiaj kontrolka "serwis" - ale to może być niezwiązane z tym problemem.
Ale Kanguś i tak działa bez zastrzeżeń.
robii23
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 19 stycznia 2015, 14:05
Masa w lampie.
Postprzez czarek0402 poniedziałek, 19 stycznia 2015, 14:47
Sprawdź masy, połączenia we wielowtyku w tylnych lampach. :)
Postprzez Mascot poniedziałek, 19 stycznia 2015, 15:48
Typowa dyskoteka :D
Ciesz się, że nie masz Megany I - tam nikt z tym nie walczy :lol:
A tak serio. Jak radzą koledzy, zdejmij tylne lampy, odepnij wtyczki, i wyczyść je, płaskim śrubokrętem czy nożyczkami. Oczywiście bez zapłonu :)
Postprzez tommy288 poniedziałek, 19 stycznia 2015, 20:35
To moze i ja sie podlacze pod temat.....a mianowicie zalozylem do kangoo centralny na pilota.w instrukcji jest jak podlaczyc migacze zeby sygnalizowaly ze zamyka i otwiera.z lewej podlaczylem pod plastikiem na progu i jest ok a z prawej(od pasazera )tez tak samo ale gdy wlacze prawy kierunek migaja obydwa i na desce tez.centralny dziala i kierunki tez.wymienilem juz wlacznik awaryjnych bo jakos sie zacinal ale to nie pomoglo.
Ma ktos jakis pomysl?kangoo 1.9d
tommy288
Dołączył(a): sobota, 6 grudnia 2014, 20:28
Postprzez Stiopa poniedziałek, 19 stycznia 2015, 20:37
Było na forum, zabezpiecz diodami(zwykłe impulsówki), żeby sygnał z lewego nie przechodził przez centralkę do prawego i na odwrót.
Postprzez robii23 sobota, 24 stycznia 2015, 18:40
Miałem trochę czasu podczas śnieżycy i przejrzałem tylne kierunki.
Lewy jest OK, ale wyczyściłem dla pewności.
Prawy po pierwsze miał już nadłamany "biały" kabel czyli masę, ale to nie był właściwy problem.
Problemem jest kostka podpinana do lampy. Styki wyglądają dobrze, ale wyczyściłem.
Kostka ma bardzo małe nadtopienia od strony gdzie wchodzą w nią kable.
W moim Kangusiu wchodzą po dwa kable na jeden PIN, nie licząc masy gdzie jest jeden.
Na moje oko jeden kabel podłączony jest właściwie do każdego PINa. Ale drugi już bardziej "na słowo honoru", stąd wątpliwości czy aby na pewno je fabryka robiła.
Jak jest u Was?
Na pewno problemem jest to że dwa kable sąsiadujące czasami mają małe zwarcie. Kostkę planuję wymienić, a kable polutować na nowo i będzie dobrze.
robii23
Postprzez robii23 niedziela, 25 stycznia 2015, 12:53
Od razu zrodziło się następne pytanie. Nie mogę znaleźć takich kostek nowych.
Czy to jest jakiś towar nietypowy? Gdzie go można kupić?
robii23
Postprzez skawina niedziela, 25 stycznia 2015, 13:20
Raczej tylko szroty. Masz hak?
