nie działający obrotomierz
Postprzez michallodz wtorek, 6 stycznia 2015, 13:01
Kiedyś już pisałem o tym ale nie daje mi to spokoju...ten cholerny obrotomierz jest ale nie działa :( już sprawdzałem : bezpieczniki, test zegarów robiony i wszystkie wskazówki i kontrolki działają, rozebrałem deske rozdzielczą...poruszałem kostkami i nic :( czujnik położenia wału raczej nie...odpala normalnie, póki co :) wskazówka drga tylko przy odpaleniu i gaszeniu jak by sie na moment podnosiła i tyle.Będe wdzięczny za wskazówki jak to naprawić. Kangoo ma swoje humorki...ostatnio kliczyk sam z siebie sie rozkodowal i musial zsynchronizowac znowu...ale poki co jazda to sama radosc :)
michallodz, Renault Kangoo Alize 1.5 dci 2004r
Usługi remontowo-wykończeniowe Łódź, zapraszam : http://www.zremontuj.pl
michallodz
Dołączył(a): sobota, 9 sierpnia 2014, 13:39
Re: nie działający obrotomierz
Postprzez Lucass wtorek, 6 stycznia 2015, 17:20
Jeżeli nie czujnik, to może gdzieś po drodze z kompa do zegarów. Jednym słowem wiązka...
Postprzez michallodz wtorek, 6 stycznia 2015, 18:32
Na jakies konkretnie zwrocić uwagę ?
michallodz
Postprzez michallodz wtorek, 6 stycznia 2015, 18:34
W sensie konkretne kable czy tak poprostu rozpinac wszystko i czyscić licząc ze przypadkiem zadziała :)
michallodz
Postprzez osekltd wtorek, 6 stycznia 2015, 18:41
Który rocznik, jaki silnik, jakie zegary?
Jutro postaram się coś znaleźć, mam na kompie w pracy schematy.
Wysłane z mojego HM NOTE 1LTEW
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez michallodz wtorek, 6 stycznia 2015, 18:53
1.5 dci 48 kw Alize 2004r, a liczniki są zwykłe białe tarcze : czyli obrotomierz paliwo temperatura i prędkość
Chyba że chodzi jaki rodzaj podłączenia to musiał bym deskę rozbebeszyć znowu ale to już w weekend bo wcześniej nie dam rady
michallodz
Postprzez skawina wtorek, 6 stycznia 2015, 19:17
Na pewno na CAN-ie.
Postprzez michallodz czwartek, 8 stycznia 2015, 17:07
Problem rozwiązany ! dzięki koledze osekltd :)
Okazało się że licznik do wymiany i już wszystko gra, obrotomierz działa
michallodz
