Wyświetlacz w liczniku - Problem
Postprzez extremedm poniedziałek, 8 grudnia 2014, 23:27
Witam, niedawno kupiłem kangurka... przyszły chłodniejsze dni i wyświetlacz na liczniku świecił, ale jakby " nie łączyły się kreski". Kiedy auto się nagrzało wyświetlało się już ok. Analogicznie, samochód się wyziębia wyświetlacz nie łączy. Po delikatnym dociśnięciu w rogu (podczas trzymania) licznik hulał.
Ostatnio jednak miałem problem z termostatem (w trasie), żeby dało się jechać i samochód nie wchodził na temperaturę (jechałem autostradą) puszczałem nawiew gorąca na max i to troche stabilizowało temperaturę, ale po ok. 150 km licznik stał się.... jakby widoczny do połowy.
Stąd pytanie, da się coś z tym zrobić? trzeba zmienić cały licznik czy podejmować się rozkręcenia licznika i poproszenia kogoś o naprawę samej taśmy (takowa podobno jest)
Kangoo 2005r
1,5 dci 82km
(osobowy)
extremedm
Dołączył(a): poniedziałek, 8 grudnia 2014, 19:14
Re: Wyświetlacz w liczniku - Problem
Postprzez Lucass wtorek, 9 grudnia 2014, 09:34
Kupić nowy licznik zawsze zdążysz. Zacząłbym od próby naprawy.
Ale najpierw wymień termostat, bo tak zagrzać dCi przy takiej pogodzie to sztuka :wink:
Postprzez extremedm wtorek, 9 grudnia 2014, 09:49
Termostat wymieniony.
Dzisiaj robię trasę i zobaczymy czy był to tylko termostat.
Ja nie mam pojęcia o elektronice, znacie jakiegos magika w Łodzi? który by mi to podlutował?:)
Mam wyjąc licznik i go rozłożyć? muszę poszukać jak to zrobić żeby nic nie połamać :)
Kangoo 2005r
1,5 dci 82km
(osobowy)
extremedm
Postprzez Stiopa wtorek, 9 grudnia 2014, 10:33
Wystarczy zdemontować górną część deski(ten czarny duży element), a potem wyjąć licznik. Przykręcony jest na 4 śrubach i podpięty jest czterema złączami, nie ma tam co połamać.
Postprzez skawina wtorek, 9 grudnia 2014, 10:54
On będzie miał dwie wtyczki. Trzeba będzie wskazówki zdjąć i spróbować wyczyścić łączenie płytki do wyświetlacza - taka gumka.
Postprzez czarek0402 wtorek, 9 grudnia 2014, 14:14
extremedm napisał(a):Ostatnio jednak miałem problem z termostatem (w trasie), żeby dało się jechać i samochód nie wchodził na temperaturę (jechałem autostradą) puszczałem nawiew gorąca na max i to troche stabilizowało temperaturę
Dla mnie to jest najważniejsze, najpierw naprawa, takie podobne objawy miałem jak miałem jakąś benzynę 1.4, potem były tylko problemy, kaszka, olej w zbiorniku, chłodnica zapchana, termostat do wymiany, grube, spuchnięte węże jak flaki ...
W dci to praktycznie wskazówka stoi cały czas to znaczy leży w tym samym położeniu. ;)
A ile jechałeś km/h, na jakich obrotach i z jakim obciążeniem?
Postprzez extremedm niedziela, 25 stycznia 2015, 21:04
Termostat załatwił sprawę na 1 miesiąc. Później płyn magicznie uciekł, chłodnica była dziurawa :) wymieniłem i jest ok :)
@Czarek
jechałem 80-90km/h na pusto. Zazwyczaj jeżdzę na pusto.
Ruda wozi mi sprzęty sporadycznie po mieście.
Kangoo 2005r
1,5 dci 82km
(osobowy)
extremedm
