Zgasl i nie odpala
Zgasl i nie odpala
Postprzez burza666 wtorek, 18 listopada 2014, 00:38
Witam serdecznie posiadam kangorka z 2004 roku, cztery dni temu jechalem no i padl. Mianowicie zgasl. Zaciagnalem go do garazu i nastepnego dnia odpalil, przejechal jakies 20 metrow i ponownie zgasl, tym razem juz nie odpala, kreci ale nic poza tym. Zmienilem czujnik polozenia walu i przejrzalem to co moglem. wyciagnalem takze pompke paliwowo po odlaczeni jej zaswiecila sie rezerwa, ale to chyba normalne :) myslalem ze prad nie dochodzi do niej ale po podlaczeniu rezerwa zgasla tak ze mniememam ze jest ok z pradem, mozliwe ze pompka padla chociaz zamontowalem druga i dupa. jedno jest pewne paliwo nie dochodzi do silnika. a wiec pytanie jest takie co moze byc problemem
dzieki za pomoc
burza666
Dołączył(a): niedziela, 13 lipca 2014, 00:47
Re: Zgasl i nie odpala
Postprzez branio wtorek, 18 listopada 2014, 07:37
Podaj 12V na pompę
Postprzez Lucass wtorek, 18 listopada 2014, 08:32
Jeżeli na pewno nie dochodzi do silnika ty w praktyce tylko pompka. Zapchany filtr jest mało prawdopodobny.
Rezerwa ma osobne zasilanie. To że działa nie znaczy że instalacja pompki jest ok.
Zrób jak radzi branio. Jeżeli pompka będzie sprawna, to podłącz ją pod instalację i przekręć kluczyk na zapłon. Powinna się uruchomić na ok. 2 sek. Jeżeli będzie działać to zdejmij przewód paliwowy z listwy wtryskowej i sprawdź czy paliwo leci z odpowiednim ciśnieniem.
Postprzez burza666 wtorek, 18 listopada 2014, 10:50
dzieki, wieczorem wyprobuje
burza666
Postprzez slay wtorek, 18 listopada 2014, 11:55
Nie prościej podłączyć żarówkę w miejsce pompy i zakręcić rozrusznikiem?
Sprawdź przekaźnik pompy.
Postprzez senator wtorek, 18 listopada 2014, 13:55
Względnie do sprawdzenia czujnik uderzeniowy lub immo :mrgreen:
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez gumis340 środa, 19 listopada 2014, 17:50
Dopchnij wszystkie przekaźniki. Podczas włączenia zapłonu powinno być przez chwilę słychać pompkę. Sprawdź bezpieczniki.
Kangoo 1.4 RTE 75 KM
gumis340
Postprzez burza666 środa, 19 listopada 2014, 22:41
a jest jakis bezpiecznik co odp za pomkke??
burza666
