Czujnik wału korbowego
Postprzez luk1981 czwartek, 9 października 2014, 16:44
Posiadam Kangura 2001 1,4 i mam problem z ruszaniem, tzn. czasami muszę dodać dużo gazu, żeby ruszyć i po naciśnięciu pedału dopiero po chwili łapie odpowiednie obroty ; czasami również gaśnie (podczas ruszania), kiedy go nie wyczuje.
Znajomy mechanik powiedział mi, że to czujnik wału korbowego.
Na Waszym forum przeczytałem również, że może to być rozrząd, na którym przejechałem 68000.
Bardzo proszę o pomoc
luk1981
Dołączył(a): czwartek, 9 października 2014, 16:05
Re: Czujnik wału korbowego
Postprzez Lucass piątek, 10 października 2014, 08:29
Raczej na pewno nie czujnik. Ten nie pozwalałby w ogóle uruchomić silnika. Rozrząd też nie dawałby takicvh objawów. Jak rozumiem pojawia się opóźnienie wzrostu obrotów w stosunku do momentu naciśnięcia pedału, a nie brak mocy czy nienormalna praca silnika.
Być może jest to kwestia potencjometru przepustnicy lub samej przepustnicy czy silnika krokowego, który nią steruje. Na początek wyczyść przepustnicę i popraw styki kostek. Silnik krokowy tez możesz wyczyścić, ale najpierw o tym poczytaj, bo to czynność delikatna i można go uszkodzić.
Postprzez luk1981 piątek, 10 października 2014, 13:19
Dzięki za radę.
Jak to wykonam to na pewno dam znać.
luk1981
Postprzez luk1981 czwartek, 23 października 2014, 17:45
wymieniłem silniczek krokowy na nowy i jest ok
jeszcze raz dzięki za radę
luk1981
