problem z immo
problem z immo
Postprzez sunrise niedziela, 7 września 2014, 17:51
Witam , kupilem pare dni temu kangurka 2003 r. 1,5dci z uszodzonym immo,po przekreceniu stacyjki czerwona dioda nie gasnie i kontorlka od swiec sie nie zapala...wiec zaczalem od wymiany calego kompletu komputer , modul uch , stacyjka...malo tego wymienilem juz nawet czujnik polozenia walu , przekaznik swiec zarowych , czujnik uderzeniowy,czujnik cylindra...sprawdzone wszystkie bezpieczniki i przekazniki...juz nie wiem co to moze byc naprawde rece opadaja.
Prosze was forumowicze o pomoc
sunrise
Dołączył(a): niedziela, 7 września 2014, 16:11
Re: problem z immo
Postprzez skawina niedziela, 7 września 2014, 18:24
Widzę, że czekasz... W niedzielę to tu wymiecione :P
Podpinałeś clipa?
Re: problem z immo
Postprzez sunrise niedziela, 7 września 2014, 18:33
czekam na jakies ciekawe wskazowki :D bo chcem jutro cos podzialac :) osobiscie nie podpinalem , ale podpinal go poprzedni wlasciciel i nie mial zadnych bledow...
sunrise
Re: problem z immo
Postprzez skawina niedziela, 7 września 2014, 18:35
Może miał nieodpowiedni komp do renówki. Jak masz możliwość to sprawdź go na innym, może lepszym sprzęcie.
Re: problem z immo
Postprzez sunrise niedziela, 7 września 2014, 18:39
obecnie nie mam opcji podpiecia pod kompa...mozesz podeslac link jaki komp/interfejs jest dobry do renowek ?
sunrise
Re: problem z immo
Postprzez skawina niedziela, 7 września 2014, 18:44
W kompach to ja nie siedzę... Ale jutro pewnie chłopaki coś podrzucą ;)
Re: problem z immo
Postprzez max niedziela, 7 września 2014, 19:19
Jeżeli immo nie startuje tzn komputery nie pomogą. Nie wiem jak z asso (CLIP). Ja bym obejrzał jednak przekaźniki w komorze silnika.
skrzynka przekaźników
U mnie uderzeniówka dawała taki efekt (chyba koledzy mi psikusa zrobili), rok później przekaźnik.
Patrząc od lewej od góry 2gi mały przekaźnik musi wystartować. (zielone kółko)
Postaraj się znaleźć schemat kangoo i nie poddawaj się.
kangoo 2003 1.5dCi 48kW K9K 704 "kaleido"
"... nie myli się tylko ten co nic nie robi"
max
Dołączył(a): środa, 13 listopada 2013, 23:51
Re: problem z immo
Postprzez Lucass poniedziałek, 8 września 2014, 07:49
Jak rozumiem wynmieniłeś m.in. komputer tzn ECU.
Z tego co pamiętam wtryski w dCi wymagają jakiegoś kodowania w ECU.
A kontrolka immo jak się teraz zachowuje?
Re: problem z immo
Postprzez sunrise poniedziałek, 8 września 2014, 11:15
max napisał(a):Witam,
przekazniki wszystkie sprawdzone , uderzeniowka jest wymieniona...poddawac sie nie zamierzam :)
Lucass napisał(a):Jak rozumiem wynmieniłeś m.in. komputer tzn ECU.
Lucass , dzieki za podpowiedz :) dzis podmnienie wtryski od kompa ktorego wlozylem :D immo tak samo sie caly czas zachowuje, czyli po przekreceniu stacyjki nie gasnie czerwona dioda...silnik kreci normalnie
sunrise
Re: problem z immo
Postprzez osekltd poniedziałek, 8 września 2014, 20:22
Podmień pierścień dookoła stacyjki, on odpowiada za zaczytanie kodu z kluczyka. Masz PIN od oryginalnego kluczyka?
_____________
OsekLtd
__________
OsekLtd®
osekltd
