To raczej nie kwestia instalacji gazowej, bo silnik i tak uruchamia się na benzynie. Prozaiczne pytanie - wacha w zbiorniku jest?
 Na pewno nie cewka, bo cewki są 4 - osobna na każdą świecę. Żeby wszystkie na raz padły to byłby niemal niemożliwy zbieg okoliczności. Z całym szacunkiem, ale gazownik g..no wie.
Czy po drugim przekręceniu kluczxyka na zapłon słychac pompę paliwa? Powinno być słychać przez ok 1-2 sek. z okolic zbiornika. Jak nie słychać to sprawdź wyłącznik wstrząsowy (duży czerwony guzik obok aku).
Żeby się dostać do czujnika położenia wału muszisz zdjąć z filtra powietrza rurę z tłumikiem ssania. Potem dobrze jest przewód wspomagania (grubszy gumowy) wyjąć z metalowego "ucha" i podnieść do góry. Jak zaglądniesz pod obudowę termostatu to może (!) uada Ci się wypatrzyć coś takiego
częściowo schowane pod obudową sprzęgła.
Dalej na macanego raczej bo jednocześnie patrzyć i operować rękami się nie da. Na początek możesz poruszać kostką elektryczną czujnika. Jak pomoże, to zazwyczaj na dłuższy czas. Jak nie to trza dziada wyciągnąć i pomierzyć miernikiem.
Musisz namacać dwie śruby które mocują czujnik do bloku i je odkręcić oraz sprytnie odpiąć kostkę. Opór na stykach czujnika powinien wynosić coś koło 240-270 Ohmów. Jeżeli nie pokaże oporu, to sprawdź czy jest przejście pomiędzy stykami. Jak nie ma przejącia albo opór znacząco odbiega, to czujnik do wymiany.
Jeżeli masz możliwość sprawdź kompresję.
Bardzo niedawno sam miałem podobny przypadek. Ten sam silnik, zagazowany. Zgasł mi podczas cofania na wolnych obrotach, potem się uruchomił, ale tak jakby nie na wszystkie cylindry, po przegazówce znów zgasł. Potem nie chciał zapalić. Po jakimś czasie i dłuższym kręceniu jakby łapał, ale gdy tylko puszczałem rozrusznik - gasł.
Na oko wszystko było ok. Pompa dawała paliwo, iskra na swiecach była. Czujnik GMP w porządku. Sądziłem że pierdyknął rozrząd, bo pasek miał jakieś 75 tysi.
Rozebralim z braniem silnik łącznie ze zdjęciem głowicy i wlaściwie do niczego nie doszlim poza tym, że rozrząd jest w stanie idealnym, a 1 i 4 cylinder lekko popuszczają na zaworach. Ale to było naprawdę lekko i nie uzasadniało takiego zachowania silnika. Branio dotarł zawory (ssące były obrośnięte jakby nagarem, ale suchym, prawdopodobnie syf z gazu) Złożylim silnik i... odpalił jak zegarek.
Wszystko wskazuje że to była kwestia tych zaworów, choć obaj w to nie wierzyliśmy.
