El. szyba nie chce się zamknąć
Postprzez Alan niedziela, 20 lipca 2014, 19:03
Cześć,
Nie mogę zamknąć szyby pasażera, ani przyciskiem pasażera, ani kierowcy. Nadmienię, że otwieranie tej szyby działa z obydwóch włączników i bezpieczniki są dobre.
gdzie szukać problemu? musze zamknąć dzisiaj jakoś dziada, a nie uśmiecha mi się zdejmowanie boczków i kombinowanie.
Alan
Re: El. szyba nie chce się zamknąć
Postprzez skawina niedziela, 20 lipca 2014, 19:27
Zobacz wiązki drzwi - kabina.
Postprzez Alan niedziela, 20 lipca 2014, 22:06
domknąć domknąłem zmieniając bieguny na silniczku, ale na jutro grubsza sprawa. Coś dziwne, że gdy włącznik szyb w pozycji neutralnej daje na silnik napięcie koło 11v, gdy otwieram, to koło 13v, a jak chcę zamknąć to spada bodajże do 3v. Coś się porobiło.
połączenie drzwi-buda wyglądają dobrze, brak zielonego nalotu i brak różnicy po pryśnięciu kontaktem.
Elektryka szyb to tylko: silniczki, wlączniki, połączenie drzwi-buda i bezpieczniki? czy jeszcze gdzieś leci wiązka pod maską do tej skrzyneczki ewentualnie gdzieś indziej?
Czy jak nie mam włożonego przycisku od szyby pasażera(ewentualnie jak jest uszkodzony), po stronie kierowcy, to będzie działał sam przycisk od pasażera?
Alan
Postprzez skawina poniedziałek, 21 lipca 2014, 06:03
Nie patrz na kostki tylko na kable w gumie.
Postprzez Lucass poniedziałek, 21 lipca 2014, 08:24
Byc też może, że to włącznik. Trzeba go rozebrać i przeczyścić styki.
Postprzez Alan poniedziałek, 21 lipca 2014, 10:14
Dzięki za rady, już problem rozwiązany.
Skawina nakierował i okazało się, że pękł przewód w gumowej osłonie przy kostce drzwi (od str kierowcy), pociągnąłem nowy i po krzyku :)
Alan
Postprzez redondo00 czwartek, 31 lipca 2014, 05:20
sprawdz zarowka , a nie miernikiem jakie jest napiecie mniej wiecej. W innym aucie tak mialem wszystko ok napiecie ok (na mierniku) , ale zarowka pokazala slaby + (plus)
redondo00
Postprzez Jaxa środa, 6 lutego 2019, 15:38
Alan napisał(a):Czy jak nie mam włożonego przycisku od szyby pasażera(ewentualnie jak jest uszkodzony), po stronie kierowcy, to będzie działał sam przycisk od pasażera?
Będzie. Mi zepsuł się (ja zepsułem) przełącznik po stronie pasażera, zamieniłem na ten z drzwi kierowcy i wszystko działa bez zarzutu.
Kangoo Privilege 1,6 16v
(K4M752-95KM) 2002r.
Jaxa
Dołączył(a): poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 09:55
