Ruszanie bez gazu
Ruszanie bez gazu
Postprzez skawina poniedziałek, 7 lipca 2014, 19:53
Do właścicieli z silnikiem takim jak mój. Ruszycie swoimi autami bez dodawania gazu czy te silniki nie podnoszą sobie obrotów?
Re: Ruszanie bez gazu
Postprzez skawina wtorek, 8 lipca 2014, 17:40
Widzę, że na tyle wejść tylko ja jeżdżę 1.4 :| .............
Postprzez karads środa, 9 lipca 2014, 21:03
ja tak się zbierałem żeby sprawdzić i zawsze przypominałem sobie jak już zgasiłem skoczka :( ale dzisiaj postanowiłem ruszyć ze skrzyżowania bez dodawania gazu i poszło :) delikatnie, powoli puszczane sprzęgło i ruszył bez problemu
karads
Postprzez skawina środa, 9 lipca 2014, 21:08
Moim się da jak jeszcze jest zimny. Potem już nie bardzo żeby ze skrzyżowania ruszać :) Wiem, że to nie wolnossący diesel gdzie można puścić sprzęgło i po lesie jeździć, ale wydaję mi się, że bez gazu powinien ruszyć... Mój ruszy, ale to trzeba baaaaardzo delikatnie ze sprzęgłem. Dzięki Karads ;)
Postprzez karads środa, 9 lipca 2014, 23:44
u mnie ruszał od odpalenia i po rozgrzaniu ale faktycznie ze sprzęgłem trzeba delikatnie
karads
Postprzez skawina czwartek, 10 lipca 2014, 07:13
Pedał gazu też masz czuły? Zdarza Ci się takie coś, że podczas ruszania wciśniesz se gaz za mocno? :) Pytania kurde jakbym jeździć nie umiał :lol:
Na lince przy przepustnicy od początku mam porobione jakieś tytyrytki, nie ruszam tego bo nic się nie dzieje, a linka jak i pedał chodzą normalnie - bez żadnych zacięć. Z resztą kogo nie wpuszczę za kółko to się pyta jak nim jeżdżę :) Ja się przyzwyczaiłem, choć niekiedy obroty mi skoczą... :P Nie mam okazji do sprawdzenia auta z takim silnikiem...
Postprzez karads czwartek, 10 lipca 2014, 14:12
Czy aż tak czuły ? przyzwyczaiłem się już i ciężko mi stwierdzić jednoznacznie, może czasami mam takie wrażenie że jak tylko musnę to taki czuły coś się wydaje ale z drugiej strony podczas jazdy bywa różnie raz go dotknę i idzie jak burza a innym razem tak jakby musiał pomyśleć.
karads
Postprzez skawina czwartek, 10 lipca 2014, 14:33
No to mam identyczne odczucia ;)
Czyli tak ma być, dzięki ;)
