przetłoczenia
przetłoczenia
Postprzez docent161 wtorek, 24 czerwca 2014, 02:56
Witam mam pytanko czm różnią się drzwi z przed liftu 1 wersja od po liftowej ? bo podobno mają inne przetłoczenia na listwę boczną wąską lub szeroką, może któryś z klubowiczów odegnie listwę i mnie oświetli ;) Pozdrawiam
docent161
Re: przetłoczenia
Postprzez skawina wtorek, 24 czerwca 2014, 06:14
Co do listwy to drzwi są takie same. Listwy są już tak wyprofilowane, że pasują. Jak zmieniasz drzwi to patrz czy są do drzwi suwanych czy nie ;)
:arrow: viewtopic.php?f=77&t=10926
Re: przetłoczenia
Postprzez docent161 wtorek, 24 czerwca 2014, 07:05
Dzięki tzn przetłoczenia są mniejsze i listwa po liftowa jest większa i przykrywa mniejsze przetłoczenia ? czy tak ? A masz drzwi przednie prawe ?
docent161
Re: przetłoczenia
Postprzez Szumak wtorek, 24 czerwca 2014, 07:20
Drzwi są identycznie przetłoczone w miejscu mocowania listw. Listwy szerokie i wąskie pasują zamiennie.
Jedyna rzecz na jaką trzeba uważać przy wymianie drzwi to górny róg w drzwiach kierowcy: zależnie od wersji 4 czy 5 drzwiowej róg jest ostry lub zaokrąglony.
Re: przetłoczenia
Postprzez skawina wtorek, 24 czerwca 2014, 07:26
Szumak: Jak to napisał Lucass w tamtym wątku o drzwiach róg u dołu też jest inny :)
Re: przetłoczenia
Postprzez Szumak wtorek, 24 czerwca 2014, 07:42
A możliwe :) ale jak górny róg będzie się zgadzał, to dolny również ;)
