Problem z pamięcią stacji i zegarka przy prędkościomierzu
Postprzez gutecky poniedziałek, 26 maja 2014, 09:28
witam. mam duży problem. Mianowicie wczoraj zakupiłem kangoo'rka i postanowiłem włożyć swoje radyjko. przez pomyłkę podłączałem je na zapłonie i podczas wkładania radyjka w półeczkę dotknąłem anteną o metal i poszła iskra. Od tej pory radio nie włącza się przy odpalaniu, nie pamięta stacji ani ustawień po zgaszeniu zapłonu. Niestety to nie jest jedyny problem jaki zauważyłem, zegarek pod prędkościomierzem resetuję się tak samo za każdym zgaszeniem silnika oraz nie mam możliwości zamknięcia auta pilotem centralnego zamka. Przyciskiem do centralnego za skrzynią biegów auto zamyka się normalnie. Błagam o pomoc. Bezpieczniki wydają się wszystkie być całe.
Renault Kangoo 1.4RT 98"
gutecky
Dołączył(a): poniedziałek, 26 maja 2014, 08:13
Odp: Problem z pamięcią stacji i zegarka przy prędkościomier
Postprzez regit poniedziałek, 26 maja 2014, 09:52
Raczej napewno. poszedł bezpiecznik . Sprawdz 2 bezpiecznik z góry
1.5 dci 82km Alize 03r
regit
Dołączył(a): czwartek, 28 czerwca 2012, 16:50
Re: Problem z pamięcią stacji i zegarka przy prędkościomierz
Postprzez gutecky poniedziałek, 26 maja 2014, 10:25
Chodzi o bezpiecznik w kabinie czy pod maską. Jak w kabinie to w pierwszym rzędzie z góry drugi od lewej?
gutecky
Postprzez gutecky poniedziałek, 26 maja 2014, 13:39
Sprawdziłem raz jeszcze i tak jak mówiłeś drugi z lewej był uszkodzony. praktycznie nie widoczne dla oka. Dzięki wielkie za pomoc :)
gutecky
