Czujnik temperatury wody 1,2 16v
Postprzez marcos niedziela, 25 maja 2014, 10:34
Witam.Panowie orientuje się ktoś gdzie jest umiejscowiony czujnik temperatury cieczy chłodzącej w 1,2 16 v.Nie włącza mi się wentylator aż wręcz bulboni woda w zbiorniczku.Dlatego najpierw chcę go wymienić.
był 1,2 16v 2002 oasis samiczka
jest 1,2 16v 2007+gaz helios samiczka
marcos
Dołączył(a): poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 19:46
Re: Czujnik temperatury wody 1,2 16v
Postprzez Lucass niedziela, 25 maja 2014, 14:15
Najpierw to sprawdź czy to aby nie spaliny i nie trzeba wyminić uszczelki pod głowicą.
Postprzez branio niedziela, 25 maja 2014, 15:51
z Przodu głowicy po lewej stronie
Postprzez marcos niedziela, 25 maja 2014, 16:41
Dzięki branio.Dodam że płynu nie ubywa,nie dymi ,ze zbiorniczka też.A niewłączający się wentylator odkryłem przypadkowo.Wczoraj chciałem włączyć klimę a tu dupa ,ciepło idzie .Podniosłem machę ,przewody wszystkie parzą,wentylator stoi,a na zegarach oczywiście temp. w normie czyli na połowie.Stąd mój trop na temat czujnika.Może mnie on skubany jeden oszukuje. :oops:
marcos
Postprzez skawina niedziela, 25 maja 2014, 16:45
Jak z klimy nie idzie wentylator to sprawdź czujnik ciśnienia. Lubi się tam zielone zrobić na wtyczce. No i żeby wszyscy byli szczęśliwi to sprawdź bezpiecznik ;)
A jeśli wszystko ok to może napędź sam silnik wentylatora czy hula skoro ani na klimie ani na silniku nie kręci.
Postprzez marcos niedziela, 25 maja 2014, 17:46
He a o jaki czujnik chodzi i gdzie on jest ?bo nie znam się :shock: bezpieczniki oczywista sprawa sprawdziłem.
marcos
Postprzez skawina niedziela, 25 maja 2014, 17:59
Czujnik klimy? Szukaj koło baterii na cieńszej rurce. Sprężarka Ci się włącza?
Postprzez marcos niedziela, 25 maja 2014, 18:40
No właśnie nic nie słyszę żeby coś włączało przy przełączaniu na pokrętle klimy.Nawiew oczywiście chodzi.
marcos
Postprzez skawina niedziela, 25 maja 2014, 18:45
Jedź do klimiarza, niech sprawdzi czy masz czynnik. Tylko niech się nie bierze za nabijanie od razu, bo teraz to wszyscy tylko nabijają, a zero się znają...... A wracając do wentylatora z poziomu płynu. Dokąd wskazówka Ci dochodzi?
Postprzez marcos niedziela, 25 maja 2014, 19:06
U mnie jest elekroniczy ,tak czy siak wyswietla pół skali.Robiłem próbę .Grzałem auto na postoju z 20 min.płyn w zbiorniczku już bulboni i czuje że zaraz wystrzeli to wszystko w pizdu a tu nic -pół skali ,wentylator nic
marcos
