Pytania techniczne
Pytania techniczne
Postprzez Sunrust czwartek, 24 kwietnia 2014, 20:08
Klubowicze, po powrocie z obczyzny, chciałem zająć się trochę moim kangurem, bo szkoda mi się go pozbywać. Stąd proszę pomóżcie w kilku kwestiach, bo znawca ze mnie żaden a spartolić roboty nie chcę !
Muszę wymienić olej w 1,5d i chcę przy okazji wymień wszystkie filtry - chyba trzeba - dajcie proszę znać jakie i jak to zrobić !!!
Nie działa żarówka wstecznego, wymieniłem na nową i dalej nic ? Co może być przyczyną ?
Na co jeszcze zwrócić uwagę, długo nie był eksploatowany ?
Z góry wielkie dzięki
SUNRUST
Kangoo 2006r 1,5dci 75kw
Sunrust
Dołączył(a): wtorek, 29 maja 2012, 18:31
Re: Pytania techniczne
Postprzez Mascot czwartek, 24 kwietnia 2014, 20:38
Olej zależy jaki miałeś, 10W40 lej 10W40, 5W40 to lej 5W40, ewentualnie 10W40, firmy Elf ( Competiotion STi ).
Filtry oczywiście wszystkie wymień. Do siebie kupiłem firmy Champion ( powietrza ok. 30 zł, paliwa bez czujnika wody 78 zł, oryginalny Purflux 90 - 120 zł ), kabinowy mam Purflux 'a ( 32 zł ). Wszystkie wymienić łatwo, pewnie masz w instrukcji a jak nie - pewnie forum pomoże ;)
Sprawdź elementy gumowe ( końcówki drążków itp. ) oraz pasek rozrządu. Wbrew pozorom samochód nie eksploatowany, psuje się bardziej niż jeżdżący. Opony też warto sprawdzić, czy nie sparciały i czy nie są już dość leciwe ( z tego co pamiętam, radzą jeździć na komplecie do 5, 6 lat ).
Wsteczny ? Przeczyść styki, albo może czujnik przy skrzyni -> viewtopic.php?f=78&t=6211&p=77750&hilit=lampa+wstecznego#p77750
