zmiana silnika brak sil
Postprzez redondo00 sobota, 19 kwietnia 2014, 12:50
Witam.
temat troche juz poruszany ale teraz musi byc rozwiazany.Miuanowicie moj K7j skonczyl zywot zaczelo sie nagle z niego lac i swieci sie kontrolka smarowania na jalowym:(.w zwiazku ze bylem przygotowany na to przy kupnie troche mniej jestem zly.
chcialbym ten silnik od clio 2 1,6 8V K7M ktory jest teoretycznie taki sam jak e7j nie wiem czym sie roznia z tego co wyczytalem to prawie tylko ze ten 1-szy ma blok zeliwny odlewany a drugi tuleje. Ja mam u siebie K7J A700 moj kosztuje zeby byl niezaolejony i niemyty 1500 zł a z clio ok 800 zł takze roznica jest prawie dwukrotna .ci co handluja czesciami nie moglem sie dozdzwonic do zadnego wczoraj (powodzi sie im:)) im to bez roznicy co ci sprzeda i ci pasuje he .mocowania sa podobne ale alternator i osprzet .mocowanie kola pasowego czy jest takie samo jak u mnie normalnie desperacja nie wspomne ze mam terminy w pracy :).Brakuje mi porownania i osoby ktore bylyby w 100 % pewne jak to wyglada w rzeczywistosci ale coz nie mozna miec wszystkiego.
redondo00
Re: zmiana silnika brak sil
Postprzez Lucass niedziela, 20 kwietnia 2014, 07:17
K7J i K7M rożnią się skokiem tłoka. To właściwie ten sam silnik, a zwiększony skok powoduje wzrost pojemności.
Ale pamiętaj, że czekałaby Cię też wymiana ECU.
K7J to zupełnie inny silnik niż E7J
viewtopic.php?f=78&t=255
Postprzez redondo00 niedziela, 20 kwietnia 2014, 16:01
odnosnie poszukiwam postawilem na dacie http://allegro.pl/dacia-logan-sandero-1 ... 28179.html http://allegro.pl/dacia-logan-1-4mpi-8v ... 36472.html napewno mniejsze przebiegi a jak juz to raczej pewne bo kto kupuje sobie dacie :):)
redondo00
Postprzez redondo00 niedziela, 27 kwietnia 2014, 15:36
witam ponownie
kupilem silnik niby angol 70 tys mol czyli 112 000 przebiegu i tak wyglada ma raczej farbe na sobie anjezeli rdze :) czysty suchy z nowiutkim rozrzadem :)(nie , nie uzyje go). silnik z kangura wyciagnalem normalnie do gory bardzo duzo miejsca tam jest bez problemu wychodzi poodkrecalem wszycho nawet z kolektorem dolotowym . naprawde zadnych problemow jak by cos sluze pomoca narazie jezdze busem po swieteach bede skladal kangura musze nabyc czesci lozysko oporowe na skrzynie pasek rozrzadu pompe wody i rolke mam nowa przeloze ze starego silnika.
odnosnie wymiany rozrzadu przez mechanika lub tez przez jego uczacych sie !!!! ważne !!! jak obejzalem bok silnika patrze ostatnia sruba od oslony rozrzadu wogole niedokrecona!!!!!!! ch....j nie przejalem sie :):) twardy bede :).....jak juz wyciagnalem silnik patrze wszystkie sruby od oslony rozrzadu luzne !!! nie trzeba bylo klucza!! (teraz wiem skad tak ciekl olej)te sruby przechodza przez blok az do oleju!!! malo tego zdjalem osony patrze nowiutki rozrzad ktory zrobil u mnie przez pol roku 12000 tysi jest luzny!!! kazdy nie znajacy sie osobnik powiedzialby ze za luzny . luznosc....hmm ok 1,5 cm moglem go sciagnac rekami.wiec biore za telefon i dzwonie do mojego mechaniora ....bip bip nie odbiera wr . odnosnie roznicy k7j a e7j nie ma raznej !!!!!!!! oprucz jezeli miski sa takie same a e7j jest mocowany na lapie bocznej jak k7j nie roznica sie niczym opruch misek !! tylko je trzeba zmienic bo inaczej mocowanie skrzyni nie pasuje !!!!!!.z braku troche hajsu wzialem k7j a lezaly obok siebie takie same identyczne !!kolo pasowe na wale moziliwosc przelozenia z k7j czyli osprzet ten sam nie wiem wlasnie jak jest z komputerem pamietam kiedys na praktykach wsadzalismy do astry 1.4 silnik 1.6 i bylo cacucho nie wiem jak komp kangoo. pozdrawiam i nie wierzcie mechanikom robcie wszystko sami :) bo uczen nie dokreci i co wtedy
redondo00
Postprzez Lucass niedziela, 27 kwietnia 2014, 18:26
Ciężko się czyta to co napisałeś. :roll: Uzywaj czasem wielkich liter i przecinków.
E7J = K7J powiadasz... To tak jakbyś napisał, że kangoo z 1,5 dCi to jest to samo co kangoo z 1,2 8V. Zewnętrznie może i tak. Ale zapewniam Cię, że to jednakl nie taki sam samochód.
A że pasuje? Nic dziwnego. W końcu był montowany w kangoo, więc musi pasować.
Postprzez redondo00 piątek, 2 maja 2014, 12:37
hehe moze i troche ciezko :):)
tak pomijajac wewnetrzna strukture silnika i czujniki to tak :) widzialem dwa obok siebie na wlasne oczy gole slupki i uzbrojone .1,6 ma lepszy moment obrotowy nie wiem co na to przeniesienie napedu ale moze jak juz szalec, to szalec spalanie pewno podobne a odbijanie sie skoczka napewno lepsze :) .... Szkoda ze go nie wzialem bysmy nie byli sporni :) pzdr
redondo00
