Rozrusznik nie kręci.
Postprzez domibroz środa, 16 kwietnia 2014, 17:26
Witam.
Mam następujący problem.
Kangoo to egzemplarz z 2003 roku. 1.5 dCi.
Z racji tego, że w moim kangoo trzeba wymienić zaworek wtryskiwacza (zamówiony) odpalanie go trwa bardzo długo i trzeba używać do tego plaka.
Podczas dzisiejszego odpalania osoba, która podczas kręcenia rozrusznikiem puściła sprzęgło co poważnie przydusiło rozrusznik. Po tym incydencie rozrusznik odmówił posłuszeństwa. Po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu słychać tylko przekaźnik od wentylacji i nic więcej. Nie słychać nawet elektromagnesu. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w komorze silnika i nie znalazłem przerwy.
Chciałbym zrobić obejście bezpośrednio na elektromagnes ale nie potrafię zlokalizować który to przewód.
Byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki i schemat elektryczny.
2003, 1.5 dCi
domibroz
Dołączył(a): poniedziałek, 3 października 2011, 22:00
Re: Rozrusznik nie kręci.
Postprzez skawina środa, 16 kwietnia 2014, 18:15
Dopchaj się do kabli bezpośrednio na rozruszniku i tam patrz.
Skoro dłuższy czas auto trzeba było długo kręcić to pewnie nie ma szczotek (elektromagnes nie wskoczy). Albo niech jeden trzyma kluczyk w pozycji "palenie", a drugi lekko stuka w rozrusznik czy się odezwie.
Postprzez domibroz środa, 16 kwietnia 2014, 21:39
Jutro będę kombinował. Dzięki za wskazówki!
2003, 1.5 dCi
domibroz
Postprzez domibroz czwartek, 17 kwietnia 2014, 20:40
Rozrusznik wymontowany.
Rada dla innych. Aby wyciągnąć rozrusznik z tego silnika wystarczy zdemontować: obudowę filtra powietrza, obudowę egr'a, rurę spalinową egr'a (opaski zaiskowe, demontowalne) i rurę dolotową turbiny. Przy okazji warto wymontować obudowę akumulatora aby mieć lepszy dostęp do śrub mocujących rozrusznik.
Okazało się, że szczotki nie są dostatecznie długie a na dodatek nadtopił się komutator w jednym miejscu.. po przypiłowaniu i przeszlifowaniu komutatora rozrusznik ożył.
Jutro składanie z nowym szczotkotrzymaczem.
2003, 1.5 dCi
domibroz
