Stukanie w silniku 1.2 v8
Postprzez Alan sobota, 12 kwietnia 2014, 04:43
Hej,
Z silnika podczas jazdy zaczął się wydobywać dziwny dźwięk, jak dodam mu więcej gazu przy przyśpieszaniu to coś strasznie stuka i strzela, na początku hałas był słaby, ale zaczęło się nasilać. Skrzynie biegów wykluczam, bo na wciśniętym sprzęgle jak ostro wcisnę gaz, to też słychać te stuki, bo jakieś tam obciążenie się pojwia.
Miał ktoś coś podobnego?
1.2 v8 '98
Alan
Re: Stukanie w silniku 1.2 v8
Postprzez Lucass sobota, 12 kwietnia 2014, 08:44
Nie słysząc trudno coś stwierdzić. Weź kogoś do pomocy i posłychaj pod maską. To może być coś z osprzętu - alternator, pompa wspomagania, czy klimy, ale może też być coś w samym silniku.
Mogło np. uszczelkę z pod głowizy wydmuchać.
Postprzez Alan sobota, 12 kwietnia 2014, 12:24
właśnie w czasie jazdy bardzodobrze to słychać, a na postoju już nie, ciężko wysłuchać skąd dochodzi hałas.
przyczyna na 100% tkwi w silniku, klimy brak, wspomy brak, alternator zdjęty pasek i nadal to samo.
Myślałem może, że to rolka napinająca albo pompa wody? no chyba, że łożysko za kołem pasowym od wału, albo te od klawiatury.
dzisiaj do hałasu stukania doszedł delikatny szum i przy wyzszych obrotach wyje troche.
Alan
Postprzez Szumak sobota, 12 kwietnia 2014, 12:35
No to trochę sprzeczne informacje: piszesz, że na wysprzęglonym silniku przy przegazówce ale tylko w czasie jazdy, na postoju już nie. Tak?
A częstotliwość stuków jest zgodna z obrotami silnika czy prędkością jazdy?
Postprzez Alan sobota, 12 kwietnia 2014, 14:17
no chodziło mi o to, że z podniesioną maską ciężko wysłuchać gdzie to stuka, w kabinie lepiej to słychać.
Czestotliwosc stukania rosnie wraz z obrotami. załączam nagranie jak to wygląda z wewnątrz.
https://www.youtube.com/watch?v=gsOda8F12Jw&feature=youtu.be
Alan
Postprzez Szumak sobota, 12 kwietnia 2014, 14:25
A wydech nie bije o podwozie z powodu zerwanej poduszki centralnej???
Postprzez skawina sobota, 12 kwietnia 2014, 14:27
Czemu nagrywałeś w trakcie jazdy? Na postoju nic się nie dzieję?
Postprzez Szumak sobota, 12 kwietnia 2014, 14:36
Zastanawiam się, czy coś w zespole sprzęgła nie mogłoby powodować takiego hałasu? Sam nie spotkałem podobnej usterki.
Postprzez Alan sobota, 12 kwietnia 2014, 17:08
Szumak napisał(a):A wydech nie bije o podwozie z powodu zerwanej poduszki centralnej???
To nie wina wydechu, poduszka sprawna, wieszaki na wydechu nowe.
skawina napisał(a):Czemu nagrywałeś w trakcie jazdy? Na postoju nic się nie dzieję?
Na postoju jest to ledwo słyszalne, a do tego muszę mu mocno przycisnąć i na nagraniu nic się nie usłyszy wtedy, a podczas jazdy, gdy silnik ma obciążenie słychać to dokładnie.
Szumak napisał(a):Zastanawiam się, czy coś w zespole sprzęgła nie mogłoby powodować takiego hałasu? Sam nie spotkałem podobnej usterki.
mam wrażenie, że hałas wydobywa się od strony rozrządu, po za tym myślę, że gdyby to było sprzęgło, to przy wciśniętym była by różnica, a nie zaobserwowałem.
Jutro chyba zobaczę jak wygląda rolka napinająca i pompa wodna.
Jakby ktoś mógł poradzić w jakiej kolejności dobrać się tam do rozrządu to byłbym wdzięczny .Jakieś nietypowe narzędzia będą potrzebne?
Alan
Postprzez skawina sobota, 12 kwietnia 2014, 17:14
Rolka czy pompa nie miałaby nic wspólnego z obciążeniem... Kolektor wydechowy cały?
Pomimo filmiku to wiesz jak to z dźwiękiem, choć nagłośnienie mam dobre ;)
