Czy to może być EGR?
Postprzez mike poniedziałek, 10 lutego 2014, 12:43
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że Kangur jest jakby zamulony, tzn: nie ma praktycznie żadnego zrywu, tylko powoli mulasto przyspiesza i jest bardzo wrażliwy na obciążenie (5 osób w aucie i nie ma czym jechać). Dodam, że wtryski, pompa i turbo były zrobione niedawno. Teraz nasuwa mi się opcja z EGRem, ale nie otrzymuje z deski żadnych informacji. Kilka punktów, które zauważyłem w aucie i teraz pytanie, które z nich może wskazywać na walnięty EGR:
1. Brak zrywów przy przyspieszaniu
2. Przy lekkim wciśnięciu gazu słychać jakby dodatkowy klekot, który ustaje po mocniejszym wciśnięciu gazu
3. Zapach spalin w kabinie, zwłaszcza na postoju, albo przy cofaniu
4. Zwiększone spalanie
5. Kiepskie zagrzewanie się silnika
6. Nie wiem czy mam jakiś problem laryngologiczny, ale wydaje mi się jakby turbina głośniej świstała (nie ma na niej żadnych luzów, odma jest raczej szczelna)
7. Słychać jakby lekkie klepanie zaworów przy obrotach 2000+ (ale głowica jest po regeneracji i były zmienianie zawory i możliwy błąd w sztuce)
Punkty 4 i 5, będą ewentualnie wyeliminowane po zmianie termostatu - będę robił w następny weekend, to się podzielę wiedzą. Teraz tylko pytanie czy te punkty mogą wskazywać na EGR i najważniejsze: Czy odpinając EGR coś mi to da, jeśli np. zawór jest cały czas otwarty? No i najważniejsza sprawa z lampką :] - czy zgaśnie jak ponownie podłącze EGR, czy trzeba kasować błąd?
Dzięki z góry za wszystkie sugestie. Pozdrawiam!
mike
Re: Czy to może być EGR?
Postprzez czarek0402 poniedziałek, 10 lutego 2014, 14:28
Mike,
załamka jak to czytam. Przecież pamiętam te posty o remoncie. :?
Zrób test kontrolek. Przynajmniej zobaczysz czy kontrolka sprawna. Czyszczenie EGR prosta sprawa. ;)
Postprzez mike poniedziałek, 10 lutego 2014, 14:58
Ano załamka, testy robię co jakiś czas ;) - wszystko jest OK. Za które punkty waszym zdaniem może być odpowiedzialny EGR?
mike
Postprzez MK poniedziałek, 10 lutego 2014, 15:17
Mamy auta prawdopodobnie z tej samej serii. U mnie EGR nie jest podpięty do kontrolki!!!!!!!, wypiąłem wtyczkę i mam spokój. :twisted:
Postprzez mike poniedziałek, 10 lutego 2014, 16:57
MK: A jakie miałeś objawy? Brzmi szalenie z tą kontrolką :twisted: W sobote odepne i dam znać co się stało ;)
Tymczasem - temat nadal aktualny - proszę o opinie na temat powyższych punktów ;]
Dzięki MK ;))
mike
Postprzez branio poniedziałek, 10 lutego 2014, 17:30
Nie sądzę. Możesz zaślepić EGR.
Postprzez kcr poniedziałek, 10 lutego 2014, 19:18
Też mam odpięty EGR od jakichś dwóch lat. Auto jest dynamiczniejsze i ciut mniej pali, ale ja nie mam turbo tylko wolnossaka.
A gdy się zapychał to paliła mi się kontrolka od świec żarowych. Po odpięciu gasła. Raz na jakiś czas zapalała się ponownie więc zapinałem trochę pojeździłem i znowu odpinałem. Od jakiegoś roku przestało i mam od tej pory wypięty na stałe.
torbacz 1,9d D55 2001
passat 2.0 2002
POZDRAWIAM
kcr
Dołączył(a): wtorek, 10 sierpnia 2010, 17:40
Postprzez mike poniedziałek, 10 lutego 2014, 19:42
No proszę - widać bezEGRowców jest całkiem sporo, biorąc pod uwagę ten i pozostałe posty związane z zaworem, a ma ktoś może podobne doświadcznia z 1.5 dCi 65KM ?
Tak się zastanawiam, że odpięcie może nie być miarodajne a jedynie zaślepienie?
mike
Postprzez max poniedziałek, 10 lutego 2014, 20:49
Brak mocy - problem z sterowaniem turbo, dziura w układzie doładowania.
Nie da się naprawiać a'la Kaszpirowski (może wtrysk?)
Układ wydechowy. A jeżeli nie - to może wtryski leją i dlatego tak wali z komina...
Brak mocy - większe spalanie :)
Sprawdzić termostat. Sprawdzić system dogrzewania (świece na układzie wodnym)
Sprawdzić szczelność układu doładowania.
Skąd pewność że to klepanie zaworów? Może wtrysk, może uszczelnienie wtryskiwacza?
Jeżeli EGR nie jest zacięty w pozycji otwarty to nie trzeba zaślepiać, wystarczy wydłubać wtyczkę i moc powróci. Kontrolka na deskę nie wyskoczy, ale w historii sterownika informacja o braku przejścia, lub niewłaściwym położeniu zostanie zapisana.
Śmiało możesz wypiąć i przejechać się na próbę :)
kangoo 2003 1.5dCi 48kW K9K 704 "kaleido"
"... nie myli się tylko ten co nic nie robi"
max
Dołączył(a): środa, 13 listopada 2013, 23:51
Postprzez mike poniedziałek, 10 lutego 2014, 21:49
Czy to będzie dziura po turbinie (odma), czy przed sprężarką, czy niewiadomo?
Mam to za sobą, także klepanie było całkiem inne ;)
Co do wtrysków to widzę, że nie pozostaje nic innego jak zrobić przelewówkę :|
Rozumiem, że przy przelewach powinno zatkać się powrót przy pompie? Tak dumam, bo kilka razy "strzelił" mi wężyk przy wtrysku od powrotu (nieoryginał :/ ) i silnik zaraz zapowietrzał się i gasł.
mike
