Ciągle działająca dmuchawa nawiewu :(
Postprzez L1U9K8A7S niedziela, 9 lutego 2014, 05:18
Witam wszystkich.
Jako, że jakoś nie mogłem znaleźć przypadłości mojego Kangoorka na forum, postanowiłem, że opisze mój problem. Mianowicie chodzi o wentylator dmuchawy. Jak tylko przekręcam kluczyk dmuchawa zaczyna chodzić na obrotach 1-ego biegu dmuchawy. Jak biorę na 0 lub na 1 to chodzi na pierwszym biegu jak na 2 lub 3 to na trzecim biegu. Ale co się da zrobić aby wszystkie biegi dmuchawy chodziły normalnie a chociażby żeby dało się ją wyłączać. No i jeszcze na najwolniejszych obrotach słychać jak silnik dmuchawy popiskuje.
Było: Renault KANGOO 1.9 D 1998 rok
Jest jeszcze: Opel Zafira 1.6 16V 1999 rok
Będzie niebawem: Renault Kangoo (prawdopodobnie) 1.5dCi 2003 rok
L1U9K8A7S
Dołączył(a): sobota, 26 października 2013, 22:46
Re: Ciągle działająca dmuchawa nawiewu :(
Postprzez Alan niedziela, 9 lutego 2014, 08:15
Panel nawiewu do wymiany, zapewne jest już wypalony.
Rozbierz panel, może będzie można tam jeszcze styki przeczyścić, podgiąć blaszki, żeby normalnie działało, ale i tak taki zabieg na długo nie starczy.
Alan
Postprzez L1U9K8A7S środa, 12 lutego 2014, 23:19
Panel nawiewu wymieniony i wszystko działa jak należy. Dzieki bardzo za poradę.
L1U9K8A7S
Postprzez gumis340 sobota, 22 lutego 2014, 14:52
Popiskiwanie następuje jak używa się nawiewu najwięcej na pierwszym biegu. Zacierają się tuleje ślizgowe w silniku. Musisz go pędzić na 3 więcej może przejdzie.
Kangoo 1.4 RTE 75 KM
gumis340
