Schemat podłączenia przekaźnika świec żarowych kangoo 1.9 D
Postprzez L1U9K8A7S niedziela, 26 stycznia 2014, 19:33
Witam. Jak w temacie poszukuje schematu podłączenia przekaźnika swiec żarowych. Przekaźnik jest na pewno dobry, był sprawdzany. Do przekaźnika idą dwie wtyczki. Z trzema pinami i tu jest wszystko ok. Gorzej z połączeniami drugiego wtyku. I tu właśnie potrzebuje schematu. Gdzie dokładnie mają iść kable z tej mniejszej wtyczki?
Było: Renault KANGOO 1.9 D 1998 rok
Jest jeszcze: Opel Zafira 1.6 16V 1999 rok
Będzie niebawem: Renault Kangoo (prawdopodobnie) 1.5dCi 2003 rok
L1U9K8A7S
Dołączył(a): sobota, 26 października 2013, 22:46
Re: Schemat podłączenia przekaźnika świec żarowych kangoo 1.
Postprzez yamakashi1 wtorek, 28 stycznia 2014, 15:28
Witaj.
Co Ci się dzieje? nie grzeje czy coś ?:) Kontrolka świec tylko mrugnie przez sekunde i tyle?
Czterołapny Błękitek z klekoczącym serduchem 1.9 64 źrebiaki :D rok 1998 )
yamakashi1
Dołączył(a): sobota, 9 października 2010, 20:33
Postprzez czarek0402 wtorek, 28 stycznia 2014, 23:38
Przekaźnik potrafi być uszkodzony( w środku zalany jest żelem na przebicie, dla ochrony przed wilgocią), sprawdź, czy nie pobiera prądu na kopułkach świeć, jak nie masz wsadzonych kluczyków w stacyjkę. Potrafi być 9V, świece ciągle będą podgrzewane. A po kluczykach po zapłonie i tak mrugnie tylko sekundę, albo dwie.
Przy -40°C to będzie włączone 10 sekund.
Przy -23°C też 10s.
-20°C to 6s.
-10°C to 3s.
+20°C 2,5s.
+40°C 2s.
+50°C i wyżej 1,5s.
Nie więcej niż 15s maksymalnie.
Jak lampka zgaśnie to świece są podgrzewane nie dłużej niż 10 sekund.
Do 3min mogą włączać i grzać po odpaleniu.
Oczywiście w Twoim Kangoo będzie inaczej. ;)
Postprzez L1U9K8A7S środa, 29 stycznia 2014, 00:09
To jest tak że kontrolka świeci przez 6 sekund, ale jak go kupiłem to grzanie swiec było na guzik a przekaźnik byl odłączony. Teraz tez mam tak podłączone ale mam dobry przekaźnik był sprawdzany w innym aucie (stary odłączony był uszkodzony). Grzanie na guzik nie jest fajne i wole jednak tak jak powinno być ale jak podłączam to nic sie nie dzieje. Nie grzeje swiec. Zasilanie z grubych 3 kabli idzie tylko ta kostka z bodajze 6cioma czy 5cioma kablami nie ma na niej nigdzie napiecia i to chcialbym sprawdzić.
L1U9K8A7S
Postprzez czarek0402 środa, 29 stycznia 2014, 01:01
Sprawdź bezpiecznik w silniku 15A, on zabezpiecza przekaźnik(wiązka 5 żyłowa), bo 70A bezpiecznik zabezpiecza grzanie świec(wiązka 3 żyłowa). Jeżeli bezpieczniki dobre(2 żyły), przekaźnik dobry, to masę sprawdź(1żyła), przewody do komunikacji z modułem elektronicznym(3 żyły), przewody zasilające kopułki świec(2 żyły).
Postprzez L1U9K8A7S niedziela, 2 lutego 2014, 15:31
Witam ponownie. Jest bardzo zimno ale sprawdziłem co mogłem. Bezpieczniki są ok. Jak mam podłączony na krótko przez guzik to na świece idzie prąd około 9,5V. Jak tylko wszystko podłącze tak jak powinno być pod przekaźnik to prąd jaki idzie na świece to 0,1V cały czas. Jak troszkę się ociepli za kilka dni to posprawdzam jeszcze kable dokładnie. Ale jakiś czas temu byłem u elektryka samochodowego i coś tam grzebał w kablach i mówił że wszystko ok. Sprawdzał ze 2 godziny i nic nie zrobił, ale przynajmniej nic nie wziął za to sprawdzanie.
L1U9K8A7S
