mam problem z nawiewem w Kangoo 1,4, 1998 rok. Właściwie dwa problemy.
Nawiew działa tylko na 1 i 2 biegu- 3ci w ogóle milczy. Gdzieś tu na forum ktoś się wypowiadał, że 3ci bieg nie jest powiązany z bezpiecznikiem termicznym- w takim razie gdzie szukać przyczyny? Bezpieczniki sprawdzałem- są ok. Rozbierać panel z pokrętłami w kabinie i patrzeć na styki czy może jest coś co odpowiada za pracę 3go biegu nawiewu?
Drugi problem zauważyłem dzisiaj. Po przejechaniu ok 40km wskazówka temperatury wskazywała poziom 2,5 (z 6 ) i pomimo ustawienia temperatury na max nawiew wiał ledwo letnim powietrzem. No ale myślę, że to termostat do wymiany. Tylko pytanie- czy muszę spuszczać płyn z układu żeby wymienić termostat czy wystarczy odkręcić co trzeba, wymienić, uzupełnić ubytek i odpowietrzyć?
Pozdrawiam,
Domino
