Kangoo 1,5 dci nie odpala
Postprzez Jarolu25 środa, 22 stycznia 2014, 19:50
Witam! jestem nowy na forum, ale od razu mam problem. Zakupilem Kangoo 1,5 dCi 2004r. przejechałem 300km, rano auto nie chce odpalić, akumulator sprawny, kontrolki wszystkie gasną, kręci kręci ale nie odpala. Swięce wykręciłem na aku srawdzonę grzeją, pompka paliwo podaje, bezpieczniki sprawdzone, jakieś sugestie??
Jarolu25
Re: Kangoo 1,5 dci nie odpala
Postprzez skawina środa, 22 stycznia 2014, 19:59
Prąd na świece dostaje?
Postprzez max środa, 22 stycznia 2014, 20:30
Jeżeli po przekręceniu stacyjki gaśnie kontrolka od immo, a później kontrolka od świec to już trochę wiemy (immo i grzałki sprawne). Jeżeli auto kręci szybko i ponad 10sek to powinno na deskę wyrzucić błąd, który trzeba odczytać z testera. To znacznie przyspieszy naprawę.
Do odpalenia potrzeba:
-powietrza (np. filtr powietrza, zawór egr)
-paliwa (np. pompa, wtryski, filtr, bak)
-sterowania komputerem (np. czujnik położenia wału korbowego, świece żarowe, immobillizer)
Najprawdopodobniej szlak trafił czujnik położenia wału korbowego, albo problem z układem paliwowym. Możesz spróbować odpalić z samostartu - jak podejmie pracę tzn że najpewniej słynne wtryski :) To jest tylko gdybanie. Pewne są 3 czynniki do odpału, które napisałem wyżej i je trzeba badać :)
kangoo 2003 1.5dCi 48kW K9K 704 "kaleido"
"... nie myli się tylko ten co nic nie robi"
max
Dołączył(a): środa, 13 listopada 2013, 23:51
Postprzez Lucass czwartek, 23 stycznia 2014, 09:11
Jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu.
Postprzez Jarolu poniedziałek, 3 marca 2014, 13:51
witam zapomniałem odp, auto nie odpalało na samostarcie, problem rozwiązało podpięcie pod clipa, wyrzuciło błąd od świec, usunięcie błędu auto odpaliło, a tak na marginesie ile płaci się za taką usługę - podpięcie komputera i skasowanie błędów. i co mogło być przyczyną tego błędu? dzięki za odzew
veni vidi vici
Jarolu
Dołączył(a): środa, 22 stycznia 2014, 19:42
Postprzez karbek wtorek, 4 marca 2014, 01:08
Ja za podpięcie i usunięcie błędów płaciłem 50 zł ;-)
Ale za 20 zł też robią ;-)
karbek
Postprzez Lucass wtorek, 4 marca 2014, 09:13
...i za 150
Postprzez karbek wtorek, 4 marca 2014, 20:02
Z przymrużeniem oka napisałem o tych 20 zł ...
karbek
Postprzez edpawel wtorek, 4 marca 2014, 20:11
:o O kurde mój mechanik nic odemnie nieskasował za kasowanie błedów :D , ale powyżej 50zł to chyba przesada :?
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez gumis340 środa, 5 marca 2014, 19:32
Przesada i nie przesada. Oprogramowanie porządne to koszt około 30 tyś. więc te 50 nie jest wcale tak dużo bo potrzeba 600 klientów aby program się zwrócił. A gdzie tu mowa żeby coś zarobić. Oprogramowanie trzeba mieć co najmniej dwa lata aby się zwróciło. Po tym czasie przyda się aktualizacja która kosztuje parę stówek więc trzeba być porządną i dużą firmą żeby zarobić na samym kasowaniu błędów.I nie mówię tu o oprogramowaniu z allegro za 100 zł.
Kangoo 1.4 RTE 75 KM
gumis340
