wspomaganie renault kangoo 2005 pomóżcie
Postprzez tomeklegionowo sobota, 9 listopada 2013, 09:28
A więc kangoo 2005r 1.5dci 82km pompa zaczęła wyć jakiś czas temu ale wspomaganie cały czas było.teraz problem polega na tym że uruchamiam silnik ruszam z miejsca i wspomagania brak po przejechaniu kawałka przejechaniu przez leżącego policjanta lub jakąs duża nierówność wspomaganie się pojawia i przez następne np 15km działa.po wyłączeniu silnika zaczyna się dziać to samo napisz co z tym zrobić rozmawiałem z kolegą który pracował w serwisie renaulta że te silniki elektryczne potrafią mieć zardzewiałe styki i po wyczyszczeniu połączeń elektrycznych wszystko wraca do normy.Wspomnę jeszcze że słychać że ten silnik jakby się przycierał bo chodzi głośno za chwilę jest ciszą i wszystko chodzi paluszkiem.Gdzie w warszawie lub okolicy można podjechać do kogoś normalnego i znającego co by coś poradził.z góry dzięki za od.pozdrawiam
@kwiatek@
tomeklegionowo
Dołączył(a): sobota, 21 września 2013, 13:23
Re: wspomaganie renault kangoo 2005 pomóżcie
Postprzez Lucass sobota, 9 listopada 2013, 12:23
Im szybciej naprawisz tym mniejsze prawdopodobieństwo, że silnik pompy zdąży się spalić i trzeba go będzie wymienić lub co najmniej przewinąć. A tak tylko regeneracja szczotek i komutatora.
Na forum mamy specjalistę od pomp :arrow: brada. Nie słyszałem żeby ktoś się skarżył. Ale działa w Sobótce. Wysyłkowo również.
Na Twoim miejscu odpiąłbym silnik od zasilania do czasu naprawy.
Umiejscowienie silnika pod błotnikiem powoduje niestety jego zanieczyszczenie błotem. Nadkola (plastikowe) były wadliwie wykonane i puszczały błoto na silnik. Potem to poprawili, ale i tak dobrze jest zabezpieczyć pompę np osłoną z jakiejś butli PET.
Postprzez tomeklegionowo poniedziałek, 11 listopada 2013, 00:32
dzięki za odpowiedz napisałem do brada ale mi nie odpisał chętnie by zrobiłja jakoś w dobrej kasie a nie tak jak na allegro 500 czy 7--zł.Brad odezwij sie i napisz na priv co i jak i za ile...
@kwiatek@
tomeklegionowo
Postprzez dawid2712 wtorek, 27 maja 2014, 20:50
Chcę się podłączyć pod temat ponieważ mam ten sam problem z tym tylko że u mnie zaczyna działać wspomaganie najczęściej przy ostrym skręcie chociaż po najechaniu na leżącego policjanta też czasem zadziała. Wcześniej po włączeniu zapłonu wiedziałem czy będzie działało, jeśli pompa dziwnie buczała-brzęczała ( charakterystyczny dźwięk) to wspomaganie działało od razu po odpaleniu jeśli pompa była cicha to wspomagania brak.
Proszę o podpowiedź co może być przyczyną
dawid2712
Dołączył(a): sobota, 1 marca 2014, 13:08
Postprzez Mascot wtorek, 27 maja 2014, 21:46
Napisz kolego co za Kangoo ( silnik, rok ), ale jak dCi to prawdopodobnie to co powyżej.
Postprzez dawid2712 środa, 28 maja 2014, 21:53
Kangoo Maxi blaszak, Silnik 1,5 dci, 2006 rok. Czytałem trochę na forum o tych wadliwych błotnikach i nawet gdzieś znalazłem krok po kroku jak oczyścić takową pompę, ale po zdjęciu nadkola okazało sie ze pompa jest inna nik każdy tam opisywał (moja jest firmy KOYO)
dawid2712
Postprzez breslau czwartek, 29 maja 2014, 20:57
To nie wina błotnika ale nadkola-jeżeli jest uszkodzone to prędzej czy później błoto i inny syf dobierze się do pompy.Ja tak miałem ale Brada naprawił mi pompę a ja wymieniłem nadkole i jest OK
Renault Kangoo Oasis 1,5dci 82KM 2005r kolor srebrny metalik,lub jak kto woli "gwiezdny pył " mój
Ford Mondeo 1,8 16v 115KM 1999r. kolor srebrno-błękitny metalik-czy jakoś tak auto żony
Mercedes A140 1,4 benz. niebieski autko mojej córki
Renault Megane II 1,5dci 86KM 2008r.kolor złoto-beżowy metalik moja nowa zabawka
breslau
Dołączył(a): czwartek, 3 maja 2012, 12:07
