Mam problem z elektryką drzwi kierowcy- nie działa zamek, el szyba czy sterowanie lusterka. Nie działa też szyba od strony pasażera. Co może być przyczyną? Wydaje mi się że problemy zaczęły się po tym jak podłączyłem odwrotnie CB radio (+ do minusa) i radio się wtedy spaliło, padł też bezpiecznik od zapalniczki. Wymieniłem go, ale drzwi nie chcą działać. Inne bezpieczniki pod kierownicą też sprawdziłem i nic nie znalazłem. Coś doradzicie? A inie działa też pompa od wspomagania, jeżeli może mieć to jakiś związek.
A i przy okazji spytam czy da się jakoś w miarę sensownie wygłuszyć kangoo żeby podczas jazdy ~130 km/h nie było tak głośno?
I ostatnio wydaje mi się że stracił moc, wcześniej(miesiąc temu) dawałem radę wyciągnąć te 160+, ostatnio nie mogłem przekroczyć 150. Kangoo to 1.9 dTi 80 KM 2001 rocznik.
