mocny wyciek oleju z tyłu silnika ? pomocy
Postprzez KangooTCV sobota, 28 września 2013, 10:19
Witam.Mam pytanie co może być przyczyną mocnego wycieku oleju , z tyłu silnika od strony ścianki grodziowej ? Proszę o odpowiedzi i z góry dziękuję :) pozdro
KangooTCV
Dołączył(a): niedziela, 11 sierpnia 2013, 13:33
Re: mocny wyciek oleju z tyłu silnika ? pomocy
Postprzez Lucass sobota, 28 września 2013, 12:29
Z pod miski, z pod głowicy, z pod pokrywy zaworów...
Możliwości jest sporo. Trzeba by go wytrzeć i sprawdzić organoleptycznie.
Ale tak czy inaczej kluczowe będzie pytanie jaki to silnik.
Postprzez KangooTCV sobota, 28 września 2013, 12:47
Silnik to 1.9 Diesel ( zwykły ) , a czy jest mozliwe że silnik pękł albo blok silnika ?
KangooTCV
Postprzez Lucass niedziela, 29 września 2013, 09:04
Jak to zwykły diesel, to przynajmniej odpada problem z turbo.
Pęknięty blok? Rzadkie, ale nie niemożliwe.
Chociaż statystycznie rzecz biorąc o wiele większe prawdopodobieństwo, że wyciekałby Ci wtedy płyn chłodzący. Bo żeby blok pękł akurat w miejscu gdzie przebiega kanał olejowy, to trzeba by mieć pecha.
Postprzez KangooTCV niedziela, 29 września 2013, 10:55
Wielkie dzięki za porady i opinie Lucass :) i jeszcze ostatnie pytanie co to może być w najgorszym przypadku i najbardziej dotkliwym problemem dla kieszeni ? :)
KangooTCV
Postprzez Lucass poniedziałek, 30 września 2013, 16:09
Na pewno pęknięty blok. Potem chyba uszczelka pod głowicą z koniecznością planowania głowicy, choć tu zwykle puszcza raczej olej do cylindrów lub do płynu.
Ale problem może być też prozaiczny. Nie wiem gdzie w dTi jest wylot odpowietrzenia skrzyni korbowej (po polsku odma). Ale jeżeli np zsunął się wąż, pękł lub z jakichś innych powodów jest nieszczelny, to ubytek oleju też będzie znaczny.
Naprawdę zacząłbym od wytarcia silnika i odnalezienia miejsca wycieku.
