Kilka problemów z kangurem / głównie silnik
Postprzez Bieri niedziela, 22 września 2013, 21:24
Witam wszystkich - tak dokładnie jestem nowy
Przeszukiwałem dzisiaj internet i wiadomo czasami ;jak jest /z diagnozami. Skoro mam; kaszel to pewnie to rak )
/Pewnego razu od razu po wyjechaniu; kangurek zaczął świrować. Włączył mu się tryb awaryjny i ledwo co jechał.
Podjechałem do mechanika i decyzja jednoznaczna że świece albo cewka. Wymienili świece; i teraz mam problemy, mianowicie;
1. Praca silnika, jest nie równa trzyma się na 10szce i czasem spada do 5tki. Jak ruszę na pierwszym i drugim biegu szarpie a przy kolejnych idzie gładko
czy ktoś miał podobny problem ? Czuje że autko jest zamulone
Kolejne usterki to;
- czasami zapala mi się kontrolka stopu i silnika (4 s, i znika)
- po przejechaniu max 1km potrafi mi się włączyć wiatrak od chłodnicy
By nie zakładać kolejnego postu zapytam się jeszcze czy miał ktoś problem z zamkiem z tylnych drzwi? Przekręca się w koło/
Będę wdzięczny za rady, co można zrobić samemu a z czym do mechanika.
A i jeszcze jedno co wyszło mi na przeglądzie to luźne wodziki? Czasami przy wstecznym zgrzytnie mi w skrzyni podejrzewam że w tym tkwi problem.
Za wszelkie rady i sugestie będę bardzo wdzięczny
Bieri
Dołączył(a): niedziela, 22 września 2013, 20:03
Re: Kilka problemów z kangurem / głównie silnik
Postprzez Bieri niedziela, 22 września 2013, 21:50
Jeśli chodzi o autko
Rok produkcji 2003/
Pojemność: 1149,00 cm 3 (55,00 kW)
Bieri
Postprzez slay niedziela, 22 września 2013, 21:59
O... widać że zacząłeś czytać forum :)
Rozumie że mechanik nie sczytał błędów, tylko na chybił trafił wymienił świece?
Standardowe pytanie przy silniku D4F - kiedy były regulowane zawory?
Zamek musisz rozkręcić i sprawdzić co wyskoczyło lub połamało się w środku. Puki jeszcze pozwala na to temperatura.
Wszystko możesz zrobić sam, lub z pomocą kolegów z 3Miasta ;)
Postprzez Bieri poniedziałek, 23 września 2013, 14:56
no pewnie ze zacząłem, orientujesz się czy czy w każdym warsztacie jest taka opcja by sczytać błędy.
kangurka mam 3 lata, i w sumie nigdy nie były regulowane - rozumiem że należy to jak najszybciej zrobić?
dzisiaj biorę się za zamek od drzwi
Bieri
Postprzez slay poniedziałek, 23 września 2013, 15:34
Bieri napisał(a): czy w każdym warsztacie jest taka opcja by sczytać błędy.
Renówki nie w każdym..... ale ja zapraszam ;)
