Zdjęcia silnika co brakuje ?
Postprzez karbek czwartek, 22 sierpnia 2013, 19:56
Witam jestem nowym posiadaczem Kangoo 1.5dci i mam do stałych wybalców pytanie , jeżeli już takie było to przepraszam i prosze moderatora o usunięcie tematu .
Przedstawię zdjęcia i zastanawiam się czy czegoś tu nie brakuje lub do czego to jest jeżeli ktoś znajdzie chwile by odpisać z góry dziękuje .
Napewno brakuje mi rury wlotu powietrza do silnika kupować i zakładać czy do zimy można przejezdzić ? Tak samo po prawej stronie przy rurze jest taka zworka nie wiem jak to nazwać czy tutaj nie powinień iść jakiś kabel ?
I może śmieszne pytanie co oznacza ta tabelka ? na niebiesko ?
Pozdrawiam ;)
karbek
Re: Zdjęcia silnika co brakuje ?
Postprzez Mascot piątek, 23 sierpnia 2013, 10:19
Jakiej rury wlotu powietrza ?
Na pewno brakuje Tobie, plastikowej osłony silnika, oraz klucza do kół - bez niego nie ściągniesz koła zapasowego, chyba, że wozisz ze sobą klucz 17 lub 19.
Postprzez istanbul piątek, 23 sierpnia 2013, 10:59
@Mascot
No przecież brakuje rury idącej do filtra powietrza ...
Nie widzę też wtyczki do czujnika temp. powietrza.
Górą po filtrze powinien chyba iść kabel do zasilania EGR'a, choć niekoniecznie
istanbul
Postprzez Mascot piątek, 23 sierpnia 2013, 11:10
Teraz już wiem ... Otwarłem machę w swoim, dopiero zajarzyłem :|
Może się przyda. P.S Mój ma 85km, rok 2007.
Postprzez istanbul piątek, 23 sierpnia 2013, 11:17
karbek ma wersję bez przepływomierza , więc ta wtyczka od czujnika temp. powietrza będzie malutka , ale bez tego da się jeździć :)
właśnie teraz na powyższym zdjęciu widać kabel do zasilania EGR'a , którego u Ciebie karbek nie ma, bądź jest puszczony pod osłoną filtra , tak poza tym to na Twoim zdjęciu nie widać kilku rzeczy.
Np czy masz rurkę idącą od dołu do czujnika ciśnienia i czy w ogóle do tego czujnika dociera jakieś zasilanie - kostkę widać , ale kabla już nie :)
istanbul
Postprzez karbek piątek, 23 sierpnia 2013, 12:22
Dzięki za odpowiedzi muszę to teraz przeanalizować i poczytać bo jestem zielony w tych sprawach ;) Uspokoiła mnie wiadomość że można jeździć :P
Ten kabel do zasilania EGR'a jest puszczony chyba niżej , będę szedł do garażu to zajrzę tam ;)
No ten silnik również 1.5 dci 80 bez tej rury wlotu powietrza jest dosyć głośny ale pracuje równo , w przyszłym tyg czeka go wymiana rozrządu i oleju ;)
Wczoraj mnie zaskoczył immo nie chciał załapać , a mam tylko jeden kluczyk ;) Wiec to oznaka że czas o to zadbać ;)
karbek
