Łożyska w skrzyni biegów
Postprzez piotr79 niedziela, 4 sierpnia 2013, 13:02
Witam mam problem z dziwnym odglosem od strony silnika chodzi o dziwne buczenie jakby odglos łożysk kól-ale były wymieniane-słyszałem o łożyskach w skrzyni biegów co prawda skrzynia też byla wymieniana ale na używana wiec pewnosci nie ma,ten odglos jest przy wylączonym zapłonie jadac na luzie - podniosłem przód i po włączeniu silnika na koła sie kręciły i było to samo.
piotr79
Dołączył(a): niedziela, 9 czerwca 2013, 17:31
Re: Łożyska w skrzyni biegów
Postprzez Lucass niedziela, 4 sierpnia 2013, 16:00
Napisz jaki silnik.
Postprzez piotr79 niedziela, 4 sierpnia 2013, 17:22
1,4 75 km 98 rok
piotr79
Postprzez yamakashi1 niedziela, 4 sierpnia 2013, 18:44
Sprawdź pierwsze olej w skrzyni a po drugie czy jak wciśniesz sprzęgło to chałas ustępuje? Jeśli tak to łożysko oporowe na łożysku jeśli nie to wróżenie z fusów :) Mi troszkę szumiało ale dolałem oleju do skrzyni (wyciek pod wybieraka ) ok 1litra:) i się uspokoiło .
Czterołapny Błękitek z klekoczącym serduchem 1.9 64 źrebiaki :D rok 1998 )
yamakashi1
Dołączył(a): sobota, 9 października 2010, 20:33
Postprzez piotr79 poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 05:17
po wcisnięciu sprzegla jest tak samo-robiłem próbę wylączyłem silnik jadac z góry i to samo-sprzeglo bylo wymieniane na nowe kompletne razem ze skrzynią w lutym,sprawdze ten olej-wiem że to jest wrożenie z fusów musze podjechac do jakiegos mechanika na diagnoze.
piotr79
