Turbina, 1.5 dci ma zmienną geometrie?
Postprzez impresja poniedziałek, 22 lipca 2013, 16:17
Witam, czy w 1.5 DCI, 82 KM jest zmienna geometria łopatek? ma się co zapiekać? czasami jak jadę wydobywają się dziwne dzwięki spod maski, a czasami zaczyna coś trzeć, a czasami straci moc, rozmawiałem z kolegą "mechanikiem" i mówił że może trzeba wyczyścić turbo (po restarcie silnika wszystko wraca do normy-mialem tez w tdi tak i lopatki byly zapieczone.) rozwarzalismy różne opcje i tak nam to wygląda, teraz pytanie czy ma sens rozbierać turbo? czy dać do regeneracji?
Pozdrawiam Marcin! ;-)
impresja
Re: Turbina, 1.5 dci ma zmienną geometrie?
Postprzez impresja wtorek, 23 lipca 2013, 10:12
widzę że nikt nie wie :-( a może ktoś wie czy uszkodzone turbo (nie czujniki) wywali jakiś błąd? coś się dzieje w silniku, po skasowaniu błędu i przejechaniu 10 km, błędu nie było...
impresja
Postprzez branio wtorek, 23 lipca 2013, 13:31
Nie ma zmiennej
Jeśli masz wyważony środek to możesz sam
Postprzez impresja wtorek, 23 lipca 2013, 21:18
a myslisz ze ma jakis sens czyszczenie samemu??
impresja
Postprzez branio środa, 24 lipca 2013, 06:28
Żadnego
Postprzez Dywiko piątek, 13 września 2013, 10:26
Dokładnie jak przedmówca napisał, samo czyszczenie nie wiele może pomóc. Ja swoją turbinkę oddałem profesjonalnemu serwisowi Link wyedytowano. Do tego celu służy odpowiedni dział forum. Dodatkowo ten wpis na kilometr pachnie PR-owym spamem (admin/mod). Okazało się, że turbosprężarka miała mocno zużyty wirnika od strony spalin, co powodowało niestabilną pracę. Polecono mi więc wykonanie regeneracji i teraz kangur śmiga jak nigdy ;) jestem bardzo zadowolony z ich usługi, przy czym wcześniej, myślałem że sam wyczyszczę sobie turbinę..
Dywiko
Dołączył(a): piątek, 13 września 2013, 09:06
Postprzez Riposato środa, 30 lipca 2014, 22:17
Podłącze się pod temat o sprężarce:
Dziś miałem wymienianą sprężarkę, zamówiłem regenerowaną. Okazało się, że problemem jest mocowanie gruszki na płaskim zaczepie - trzpień wychodzący z gruszki jest równoległy do osi sprężarki.
W poprzedniej sprężarce gruszka jest zamocowana pod kątem do osi sprężarki.
Czy Renault ma 2 rodzaje sprężarek? Czy ktoś spotkał się z tym problemem, ta regenerowana, na płaskim mocowaniu nie chce mi wejść do auta, koliduje z resztą. Mechanik zamontował starą gruszkę z nową sprężarką, ale coś nie gra bo auto nie ma mocy.
Kangoo 1,5d 48KW 2003
Riposato
Dołączył(a): wtorek, 12 lipca 2011, 05:58
Postprzez branio czwartek, 31 lipca 2014, 06:58
A regulował gruszkę?
Postprzez Riposato czwartek, 31 lipca 2014, 07:49
Znaczy czy dobrze jest ustawiona długość tego trzpienia wychodzącego z gruszki? Niby regulował, ale może nie w pełni otwiera.
Mam ochotę samemu poluzować nakrętki i wydłużyć o 2-3 obroty. Rozumiem, że jeśli nie dobrze została wyregulowana to nie otwiera się do końca i dlatego łapie muła?
Riposato
