Szyberdach- nierówna walka z silnym przeciwnikiem...
Postprzez sativ poniedziałek, 24 czerwca 2013, 18:27
Cześć
Rozpocząłem poważną kampanię przeciwko ostatniemu poważnemu wrogowi mojego kangura- niedziałającemu szyberdachowi.
Objawy wstępne- nic sie nie dzieje po wciśnięciu przycisku.
1. Sprawdziłem przełącznik miernikiem- działa
2. Podłączyłem na krótko silnik- zakres ruchu ok. 10cm i się wiesza [sam szyber nie drgnie]
3. Zdemonowałem silnik, po podaniu napięcia kręci aż miło---> zepsuta jest mechanika dachu.
Używając obficie google translatora oraz tutorialu:
http://www.zwinsch.gmxhome.de/Anleitung ... itung.html
zdemontowałem drania. Po odklejeniu podsufitki wszystkie późniejsze czynności są już tylko bajecznym relaksem ;)
Co się okazało- plastiki o których wspominają że "sie psują"- mam w drzazgach, nawet nie popękane. Dodatkowo pęknięta jest nawet jedna z części które nie powinny być zepsute.... :geek:
Poza tym- wszystko gra i buczy.
Napisałem do niemca z linku z 2005 roku czy wciąż robi te części- zobaczymy czy w ogóle facet żyje...
Pytanie brzmi- jeśli ktoś ma pomysł skąd zdobyć analogiczne plastiki/ co zakombinować jako terapię zastępczą- będę niezmiernie wdzięczny. Może taki sam model dachu jak w kangoo był używany również w innych modelach?
1.2, 8v, 2000r. Na bogato z szyberdachem.
sativ
Dołączył(a): czwartek, 23 maja 2013, 22:29
Re: Szyberdach- nierówna walka z silnym przeciwnikiem...
Postprzez Lucass wtorek, 25 czerwca 2013, 08:01
Co do ostatniego - wątpię. Kangoo ma spory dach, zatem i szyber jest dość duży, niespotykany raczej w innych modelach. Chociaż jak się przyjrzeć Twingo I z takim dachem to kto wie... http://www.bazarek.pl/produkt/3840754/d ... wingo.html
Ale tu lepiej byłoby mieć pewność. Chociaż pewnie zasada działania pozostaje ta sama, więc i części mogą pasować zamiennie.
Masz dostęp do drukarki 3D? :wink:
Postprzez sativ wtorek, 25 czerwca 2013, 10:34
...Taki plan przyjęłem po głębszym researchu i dzisiaj robie projekt w CADzie draństwa, w sumie 4 elementy. A dysponujesz może już zwymiarowanym cholerstwem :ugeek: ?
Niemiec nie odpisuje i z tego co przeczytałem wynika że juz tego nie robi.
Trochę materiałów:
Nasz przeciwnik w akcji:
http://www.youtube.com/watch?v=btBvzgOfpPY
Ciekawa adaptacja- podobno działa? :ugeek:
...I jeszcze przydatna rzecz jak sie całość rozmontuje i myśli ja poskładać:
http://www.zwinsch.gmxhome.de/Photostre ... hanik.html
sativ
Postprzez Lucass wtorek, 25 czerwca 2013, 19:52
Nie dysponuję, bo mój jak dotąd sprawuje się idealnie (Odpukaaać!)
Postprzez sativ środa, 26 czerwca 2013, 14:32
...Oglądając pomysłową oszczędność materiałową elementów które przenoszą jednak spore siły- boje się że to tylko kwestia czasu... :ugeek:
sativ
Postprzez sativ sobota, 29 czerwca 2013, 23:48
Udało mi się doprowadzić instalację elektryczną szybra do porządku- silnik kręci ;) Czekam na części i montuję...
Musiałem zdemontować podsufitkę oraz lampę środkową, okazało się że wiązka która zasila zarówno oświetlenie jak i dach była źle popodłączana.
Ale żeby nie było idealnie ;)
Przy podłączonym całym układzie, po przekręceniu kluczyka na "pierwsze pole"- uruchamia sie ten sam alarm który piszczy jak zostawie włączone swiatła.
Przypuszczam że to alarm otwartego szyberdachu [....mój w tej chwili leży w częściach a dach jest przykryty plandeką więc w sumie ma racje ;)]. Czy ktoś ma doświadczenie jak wyłączyć ewentualnie drania na stałe, bądź w jaki sposób jest wykrywany zamknięty dach? Nie ukrywam też że podczas majstrowania z przełącznikiem, rozpadła się płytka drukowana z małym układzikiem na samej górze...
I od razu w jednym poscie- z lewej strony z tyłu, na wysokości "troche nad półką na głośniki"- wychodzi mi dwużyłowy czarny kabel. Cóż to za diabeł? Głośnik tylny??
sativ
Postprzez dostawca niedziela, 30 czerwca 2013, 10:28
Co do tego kabla nie przyglądałem się tam jeszcze ale stawiał bym głośnik lub jeśli z tyłu jest też to pirotechnika do napinania pasów podczas bum...
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez Lucass poniedziałek, 1 lipca 2013, 07:30
Kabel do głośnika.
Alarm do otwartego dachu? Może, choć ja nie mam i nigdzie o takim w kangoo nie słyszałem. Poszukaj ewentualnie jakiegoś wyłącznika i przewodów do niego. Jeżeli faktycznie taki alarm jest to muszą być, cudów nie ma. I jeżeli, to raczej w przedniej części dachu.
Ale działanie takiego alarmu tylko w I pozycji kluczyka wydaje mi się bezsensowne. Już prędzej rozumiałbym jego ideę, gdyby działał po całkowitym wyłączeniu stacyjki.
Podejrzewam jakiś brak masy.
Sprawdź jak w tej konfiguracji zachowują się światła mijania i pozycyjne.
Postprzez sativ czwartek, 4 lipca 2013, 19:57
.... Po dorobieniu plasticzków i kilkugodzinnej walce- oraz diagnostycznemu rozwierceniu kilku nitów ;)- okazało sie że plastikowe koło zębate w przekładni silnika jest w jednym miejscu wyrobione na maksa i powoduje to zacinanie sie silnika..... Jakiś debil myślał że nie szkodzi że dach sie nie zamyka, może jak pomieli 20min silnikiem to sie uda....
W związku z tym dramatyczny apel- poszukuje jak najszybciej silnika do dachu od kangura, bądź kompatybilnego- może być też sama przekładnia.... :ugeek:
sativ
Postprzez sativ czwartek, 4 lipca 2013, 20:30
....Post pod postem, ale jeśli kogoś to zainteresuje:
Ten sam układ przekładni, tyle ze z silnikiem 24V jest używany w renault DXE [jakiś ciągnik siodłowy :ugeek: ]
oraz... mitsubishi carisma :mrgreen: :mrgreen:
Tzn. mam taką szczerą nadzieje, na zdjeciach wygląda identycznie, zobaczymy jak przyjdzie ;)
sativ
