Opadłe ramie wycieraczki
Postprzez Mascot piątek, 3 maja 2013, 16:54
Otóż zauważyłem tą przypadłość jakiś czas temu. Ramię lewej wycieraczki nieznacznie opadło, i opiera się o krawędź maski uderzając ją, i robiąc nie ładne odpryski, co mnie nieznacznie irytuje :evil: To samo jest podczas jej pracy - wali w maskę :evil:
Czy " ten typ tak ma " ? Jakoś nie miałem okazji, żeby przypatrzeć się innym skoczkom.
Da rade coś z tym zrobić ?
Re: Opadłe ramie wycieraczki
Postprzez Wiz piątek, 3 maja 2013, 17:16
Zdjac i przestawic na wieloklinie
Postprzez skawina piątek, 3 maja 2013, 17:24
Jak kupiłem swojego to miałem to samo. Przestawiłem trochę maskę i o ząbek podniosłem ramię, ale równie dobrze może być wytarty wałek i ma po prostu luz.
Postprzez Mascot piątek, 3 maja 2013, 18:17
Jutro postaram się ogarnąć temat. Trylion razy zaglądałem pod maskę, i rozglądałem się przy wycieraczkach, a nie zauważyłem, że wycieraczki są na wieloklinie. Maski nie będę tykał :D :twisted:
Postprzez skawina piątek, 3 maja 2013, 18:22
Zawsze jest wieloklin na stożku:)
Postprzez Christopher niedziela, 5 maja 2013, 09:23
Miałem to samo więc chyba ten typ tak ma, ściągnąłem ramię wycieraczki, wysunąłem bolec i dołożyłem połowę rurki z termokurczu trzeba ją było dopasować na wcisk ale efekt murowany, nic nie lata a co najważniejsze nie obija o maskę. A jak długo wytrzyma :?: , narazie miesiąc minął, pogoda też idealna do testu i jest ok :)
Christopher
Dołączył(a): niedziela, 31 marca 2013, 13:42
Postprzez skawina niedziela, 5 maja 2013, 10:12
Koszulka na wałku??? Nie wytrzyma długo... Po za tym będzie większy opór dla silniczka. No, ale bądźmy dobrej myśli:)
Postprzez Lucass niedziela, 5 maja 2013, 10:28
Tu się nie zgodzę.
Prowizorka ZAWSZE trzyma się najdłużej :mrgreen:
Postprzez Mascot niedziela, 5 maja 2013, 19:05
Christopher napisał(a):[...] dołożyłem połowę rurki z termokurczu trzeba ją było dopasować na wcisk ale efekt murowany[...]
To muszę gdzieś Ciebie dorwać, i popatrzeć na to rozwiązanie :D
Na razie ramie się zapiekło, i nie ma ochoty zejść - póki co i tak nie mam czasu na to :evil: Poczeka.
Postprzez Szumak niedziela, 5 maja 2013, 19:17
Odkręcasz nakrętkę i stosujesz ramię x gwałt :)
Trudniej jest ściągnąć prawą wycieraczkę, bo ramię jest krótsze więc trzeba więcej gwałtu przykładać :D
