1.5 dci Problem z odpaleniem - do posłuchania.
Postprzez sebastan środa, 20 marca 2013, 22:04
Kangoo 1.5 dci rok 2008. Nagle sobie nie chce odpalić, dotąd pracuje dość bezawaryjnie. Dziś też sporo pojeździł, aż tu nagle...
Nagrałem efekt próby odpalenia. Być może jest wśród Was ktoś, kto na tzw "słuch" zdiagnozuje problem.
Posłuchajcie,
http://sebastan.wrzuta.pl/audio/7olWVcC ... _odpalanie
Dodam, że dłuższe kręcenie nic nie zmienia, używanie pedału gazu też nie. Próbowałem z 50 razy.
I tak na marginesie, czy takie auto można odpalić zaciągąjac je?
sebastan
Dołączył(a): niedziela, 24 czerwca 2012, 09:53
Re: 1.5 dci Problem z odpaleniem - do posłuchania.
Postprzez bogdan02 środa, 20 marca 2013, 22:20
Zapowietrzony :?:
bogdan02
Postprzez sebastan środa, 20 marca 2013, 22:26
Pomyślałem o tym.
Fakt jest taki, że dziś jeździłem z bardzo niskim stanem paliwa, zanim zatankowałem do pełna.
Kiedy swego czasu skończyło mi się paliwo, to wystarczyło zalać filtr paliwa i wszystko było w porządku.
Więc dziś też go zalałem, ale efekt jest jaki jest.
Gdzie jeszcze zajrzeć w sprawie ewentualnego zapowietrzenia?
Filtr jest pełen.
sebastan
Postprzez branio czwartek, 21 marca 2013, 07:03
Pompuj gruszką podczas odpalania
Postprzez sebastan czwartek, 21 marca 2013, 08:43
Pompowałem gruszką podczas odpalania, efekt jest taki że póki trzymany jest zapłon to silnik tak, jakby chciał odpalić, ale niestety nie odpala. To takie równomierne "kaszlnięcia"
Pompowanie powoduje widoczny przepływ paliwa przez filtr i przewody i - nie wiem czy to normalne - są bąbelki powietrza.
Coś jeszcze mogę sprawdzić samodzielnie, czy szukać transportu do warsztatu? O co tu może chodzić?
sebastan
Postprzez dostawca czwartek, 21 marca 2013, 11:14
Jak bąble idą to gdzieś musi być dziura w transicie firmowym szły i też dość kulał, wymiana przewodów paliwowych pomiędzy bakiem a filtrem i podstawy filtra mu pomogła.
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez Lucass czwartek, 21 marca 2013, 14:00
Bąble na powrocie są dopuszczalne, ale na przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy - nie.
U człowieka powietrze w tętnicach to śmierć :wink:
Postprzez sebastan czwartek, 21 marca 2013, 15:18
Jako, że lubię kończyć wątki, choćby po to by potomni mieli szansę się czegoś dowiedzieć, to opiszę co i jak:
Z bąblami jest w porządku raczej, obejrzał go mechanik, odpowietrzał wtryski i robił tysiąc różnych rzeczy pod kątem ewentualnego zapowietrzenia. Nic to nie dało. Odpalał też na tzw "plaka", też nic. Stwierdził, że jego zdaniem ciśnienie wypływającej ropy z poluzowanych wtrysków jest za małe, ale nie było warunków do dalszych zabaw.
Póki co stoi, jutro odjedzie do warsztatu.
Wczoraj też zaobserwowałem coś, co początkowo zlekceważyłem, czyli nagły, chwilowy spadek mocy podczas jazdy.
Ktoś mi podsunął pomysł rozrządu. Pewnie będzie to sprawdzone. Trochę miałbym pecha, bo rozrząd jest do robienia na 160 tys, a ja mam 148 i już lada chwila miałem to robić.
Zamelduję jutro, co dalej, ale za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
sebastan
Postprzez impresja czwartek, 21 marca 2013, 17:28
a czujnik wstrząsowy sprawdzałeś? :?
Pozdrawiam Marcin! ;-)
impresja
Postprzez Lucass czwartek, 21 marca 2013, 18:16
sebastan napisał(a): nagły, chwilowy spadek mocy podczas jazdy.
Zdecydowanie nie rozrząd. Raczej EGR. Ale on by nie dawał objawów w postaci niemożności odpalenia. Skoro nic nie piszesz, to pewnie kontrolki żadnej nie zauważyłeś.
Co do ciśnienia na wtryskach trzeba by test przelewowy zrobić.
