Stuki podczas przyspieszania...
Postprzez direl poniedziałek, 4 marca 2013, 17:30
Witajcie,
jestem w trakcie naprawy mojego kangoo... pojawił mi się problem ponieważ pękła mi sprężyna i auto zaczęło od tego momentu stukać podczas przyspieszania a, że na zakrętach wcześniej tłukło padło na półoś prawą. Wymieniłem sprężyny obydwie, gumy, łożyska do tego tą prawą półoś. Problem nadal jest gdy przyspieszam stuka wraz z rosnącą prędkością - coraz mocniej. Teraz już nie mam pomysłu co może być powodem, skrzynia biegów na 99% nie bo przecież gdy jadę na biegu (bez gazu) to nic nie słychać, z resztą na pierwszym, drugim i trzecim tak bardzo też nie słychać. Dodam, że auto jest po przeglądzie i nie stwierdzono żadnych luzów w układzie itd. Może jesteście w stanie zaproponować jakieś rozwiązanie ?
Wg mnie możliwe opcje:
- do wymiany lewa półoś bo się przenoszą drgania
- może poduszki silnika albo poduszka skrzyni biegów
Ale już sam nie wiem, mam mechanika "od wymian" stąd moje pytanie. Wymienić umie, ale zdiagnozować już jest ciężko...
Z góry dzięki za odp.
direl
Dołączył(a): poniedziałek, 4 marca 2013, 17:19
Re: Stuki podczas przyspieszania...
Postprzez xbastardx poniedziałek, 4 marca 2013, 19:20
Jeżeli drgania to koniecznie poduszki do oględzin. Może je też powodować uszkodzenie/brak pierścienia na prawej półosi. Nie wiem jak to się nazywa, bo chyba nie tłumik drgań? - koledzy podpowiedzą.
Co do stuków, to przyjrzałbym się też przekładni kierowniczej i krzyżakom.
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez direl wtorek, 5 marca 2013, 09:06
Zastanawia mnie czy czasem to nie może być łożysko jeszcze ? Sprawdzę te rzeczy o których wspomniałeś, gdyby jednak ktoś miał jakieś jeszcze sugestie to będę wdzięczny...
direl
Postprzez xbastardx wtorek, 5 marca 2013, 22:38
Tak z ciekawości zapytam - skoro miałeś uszkodzoną sprężynę i wymieniałeś obie, to czy wymieniałeś również łożyska amortyzatorów?
xbastardx
Postprzez direl środa, 6 marca 2013, 16:12
Tak wymieniłem sprężyny, gumy i łożyska amortyzatora
direl
Postprzez Rafal1504 poniedziałek, 11 marca 2013, 13:40
Ja sprawdziłbym przeguby.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
