[AWARIA] koło pasowe do wymiany - które?
Postprzez cyberhuman piątek, 15 lutego 2013, 10:42
Jakiś czas temu miałem problemy z paskiem wielorowkowym: http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=9948
Wymieniłem bestię.
Ale nadal sobie popiskuje, można rzec ciągle, szczególnie na wolnych. Jak się prędkość wału podniesie, to cichnie, ale znów, na wolnych popiskuje.
Po zwiększeniu obciążenia alternatora (ogrzewanie szyby i lusterek, wiatrak itp) piszczenie rośnie.
No i już wszyscy się domyślamy, że któreś koło pasowe jest do wymiany. Teraz pytanie, które?
Pierwsza myśl to to na alternatorze. Ale czy aby na pewno? Jeśli obciążenie rośnie, altek stawia większy opór, a jego koło dobrze trzyma pasek, natomiast koło na wale jest zużyte, to ono będzie piszczeć?
Czy muszę na chybił-trafił wymienić najpierw jedno, potem drugie z prawdopodobieństwem trafienia 50/50, czy też ktoś ma lepszy pomysł?
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Re: [AWARIA] koło pasowe do wymiany - które?
Postprzez branio piątek, 15 lutego 2013, 11:48
Na altku
Sprawdź gdy ściągniesz pasek
Postprzez cyberhuman piątek, 15 lutego 2013, 13:16
Jak/co sprawdzić, gdy ściągnę pasek?
cyberhuman
Postprzez branio piątek, 15 lutego 2013, 16:33
Przekręć wszystkimi kołami
Postprzez dostawca piątek, 15 lutego 2013, 19:07
Zobacz które koło się błyszczy gołym metalem w miejscu gdzie powinien być pasek, zazwyczaj można tym łatwo wskazać, które lubi sobie popiszczeć bo po prostu będzie czarna farba wytarta zbyt mocno...
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez cyberhuman środa, 20 lutego 2013, 22:56
jakie mamy koło pasowe alternatora w 1,9 dTi?
bez sprzęgła?
wg intercars takie:
CQ 1040486
HC Parts 136153
ALEO 59292
np.:
http://www.hurtowniarozrusznikow.pl/Start.asp?WCU=MW7700856856*RENAULT
lub
http://www.as-pl.com/p,produkt_AP3010
cyberhuman
Postprzez bogdan02 środa, 20 lutego 2013, 23:07
Jeśli dobrze pamiętam to bez sprzęgła.
A to takie popiskiwanie -świergotanie to od łożyska kompresora klimy. Świergotało ze dwa lata a potem się skończyło, skończyło się tak:
http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=77&t=8371
bogdan02
Postprzez Compadre wtorek, 5 marca 2013, 17:13
może to napinacz paska?
KANGOO 99 1.4 8V benzyna
Compadre
Dołączył(a): poniedziałek, 4 marca 2013, 14:41
Odp: [AWARIA] koło pasowe do wymiany - które?
Postprzez cyberhuman wtorek, 5 marca 2013, 19:42
Ponoć nie ma napinacza ten silnik...
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
cyberhuman
Postprzez cyberhuman poniedziałek, 25 marca 2013, 10:32
Report z naprawy:
okazało się, że po wymianie koła pasowego alternatora (oraz paska, który mimo, że został wymieniony nie dalej niż 2k km temu, z powodu poślizgu przypalił się) - piszczenie ustało.
UWAGA: na rynku są koła pasowe alternatora w cenach nawet sięgających 160 zł. Ja kupiłem w Bendix Serwis Poznań za 50 PLN brutto.
cyberhuman
