Czujnik poziomu oleju
Postprzez Kozakpl piątek, 15 lutego 2013, 08:34
Ostatnio zaczepiłem moim kangurem 1.6 16v miską olejową o krawężnik. Wgniecenie na misce nie było duże, na głębokość ok 2mm, ale miska niestety pękła i pojazd poszedł do warsztatu na wymiane elementu. Po demontażu mechanik powiedział mi, że dodatkowo utrącony został czujnik poziomu oleju. Czy możliwe jest, żeby przy takim niewielki wgnieceniu został mechanicznie złamany czujnik?
Kozakpl
Dołączył(a): piątek, 15 lutego 2013, 08:26
Re: Czujnik poziomu oleju
Postprzez Lucass piątek, 15 lutego 2013, 08:58
Możliwe jest wszystko. Pytanie tylko czy tak rzeczywiście się stało ;)
Nawiasem mówiąc ten akurat czujnik nie jest najważniejszym czujnikiem w samochodzie, a poziom oleju i tak bezpieczniej jest sprawdzać bagnetem.
Polecam metalową osłonę pod silnik. Mnie już raz tyłek uratowała. Tak walnąłem, że korek w który trafiłem sporym kamolem się popuścił i zaczął popuszczać ;) ... Ale miska przetrwała, bo osłona przejęła część uderzenia.
Postprzez Kozakpl piątek, 15 lutego 2013, 09:13
Dokładnie, osłonka to dobra rzecz :) O ten czujnik pytam z ciekawości. I tak już zapłaciłem za naprawę więc już po sprawie, ale zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście jest zlokalizowany w misce tak nisko, że przy tak niewielkiej deformacji jest w stanie się złamać? Czy nie bardziej gdzieś podczas demontażu michy? Smok = ok, nawet bym nie pytał, ale czujnik mnie zastanowił :)
Kozakpl
Postprzez osekltd piątek, 15 lutego 2013, 09:39
Z tego co się orientuję, to jest to możliwe. czujnik jest dość długi:
czujnik oleju.jpg (15.22 KiB) Przeglądane 262 razy
A wtyk zlokalizowany nad miką olejową gdzieś w połowie długości silnika.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Kozakpl piątek, 15 lutego 2013, 09:45
Dokładnie taki czujnik mi pokazali. Ok, dzięki za info w takim razie :)
Kozakpl
