falowanie obrotów
falowanie obrotów
Postprzez senator piątek, 8 lutego 2013, 22:14
Witam falują mi obroty na luzie kangoo 1.2 16v z gazem.
Od razu jak odpalam zimny silnik to też wchodzą bardzo wysoko ok 1600, jak się zagrzeje to falują między 500 a 900.
Wymieniłem dziś filtr powietrza ale to nie pomogło.
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Re: falowanie obrotów
Postprzez slay piątek, 8 lutego 2013, 22:42
Kiedy regulowałeś zawory i czyściłeś przepustnicę?
Postprzez senator piątek, 8 lutego 2013, 23:27
W październiku 2012 było to jakieś 5tyś kilo temu
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez senator sobota, 9 lutego 2013, 00:22
Świece wymieniałęm w wakacje nie mają jeszcze 10 tyś, cewka ma ponad 20 tyś, mam jakaś starą założe jutro ją na próbę zobacze jaki efekt.
Podepnę się do kompa też jutro ale check sie nie pali, a inny objawów nie ma przyśpiesza ok.
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez smi3szny sobota, 9 lutego 2013, 09:27
A może silniczek krokowy?? Lubi się zawiesić i falują obroty...Identyczny problem miałem w Megane II
smi3szny
W dalszej przyszłości:
- przyciemnione tylne szyby;
smi3szny
Postprzez Lucass sobota, 9 lutego 2013, 09:36
W 1,2 16V nie ma chyba silnika jako takiego tylko cały moduł sterujący przepustnicą.
Ale wydaje mi się, że podobne problemy już były opisywane na forum.
Postprzez bogdan02 sobota, 9 lutego 2013, 23:54
Sprawdz czy nie ciągnie lewego powietrza.
Ja tak miałem.
bogdan02
Postprzez senator poniedziałek, 11 lutego 2013, 11:23
Kurde problem okazał się banalny, chodziło o kostkę zieloną.Wpadłem na to jak wczoraj zapalił mi się pomarańczowy zygzak. Wykluczałem ją bo w lato czyściłem ją dokładnie, ale zapomniałem ją podczepić opaską i latała sobie. Dobrze się wyjaśniło to wszystko, bo miałem takie objawy jak falowanie obrotów, plus cały czas załączał się filterek od spalin ten mały czarny(od pochłąniacza oparów), oprócz tego napięcie ładowania mi latało od 14.1 do 13,5 przy tym falowaniu. Już miałem się brać za alternator ewentualnie regulator napięcia. :D
1.2 16V 04r. b/g
senator
