Nawiew centralny
Re: Nawiew centralny
Postprzez Powalkap poniedziałek, 15 lutego 2010, 14:16
Dzięki za info i wskazówki. Od razu człowiekowi lepiej, że nie sam boryka sie z problemem. No cóż pozostaje kwestia grzebania, wkrętaki, ołówki i tym podobne, zobaczę na ile będzie to dokuczliwe.
Kangoo Alize 2006 1,2; 16V 75 KM - zieleń mousse
Powalkap
Dołączył(a): piątek, 15 stycznia 2010, 08:28
Postprzez benom czwartek, 18 lutego 2010, 10:23
mój pierwszy post wiec należy się prezentacja.
Stałem się kanguromaniakiem w lutym poprzedniego roku i bardzo mi to odpowiada, chociaż to mój pierwszy samochód. Na forum jestem od dłuższego czasu, ale do tej pory to tylko czytam. Mój kangurek to 1.5 dci (68) wersja Alizee w kolorze zielonym (ja nazywam go morskim bo raz jest zielony a czasem to niebieski zależy od światła)
Z moim kangurem jest tak, że ja dbam o niego ile się da, a on mi daje powody żeby się nim ciągle zajmować, na razie są to sprawy banalne i daję sam radę lub z drobną pomocą kolegi (bardziej jego narzędzi).
Nie bez powodu piszę w tym temacie, bo jak spore grono użytkowników kangura i ja mam tę przypadłość i kilka innych (forum jest jak balsam - kangurowi coś dolega - poczytam na forum że tak ma być i już lepiej). Razem z kolegą doszliśmy po oględzinach środkowych nawiewów, że nasz serwis ograniczy się do wożenia ze sobą ołówka lub długopisu (w samochodzie przydatna rzecz) i używania go do sterowania klapą. Jednak chciałbym trochę to usprawnić (chociaż stare przysłowie mówi - a Polacy w przysłowiach silni - LEPSZE JEST WROGIEM DOBREGO!!!) i tutaj prośba do Lucass'a o odświeżenie poradnika na temat zdejmowania konsoli - niektóre zdjęcia się nie ładują, oraz jeśli można dokładniejsze (większe) zdjęcia samego kółka i cięgła.
1.5 dci 68KM Alizee 2004
benom
Dołączył(a): sobota, 12 grudnia 2009, 00:44
Postprzez Lucass czwartek, 18 lutego 2010, 20:05
Uzupełnione.
Ale większych niestety nie będzie bo nie mam :(
Postprzez Szumak czwartek, 18 lutego 2010, 21:47
Łączę się z Wami w bólu ;) też będę musiał się tym problemem u siebie zająć, ale to dopiero w trakcie majowego urlopu.
Re:
Postprzez benom środa, 24 lutego 2010, 10:46
Lucass napisał(a):Dobra, koniec tych jałowych dyskusji, czas na konkrety :!:
Skrócona instrukcja jak rozebrać nawiew centralny bez konieczności demontażu połowy Kangura:
-wykręcić dwa Torxy po bokach górnej części deski rozdz. (fot.1,2)
-zdjąć górną osłonę kolumny kierowncy podważając ją lekko śrubokrętem
(fot.3)
-podważyć śrubokrętem górną część deski i podnieść ją lekko do góry
(fot.4)
-wypiąć kostki głośników (fot.5) i zdjąć deskę, odłożyć na z góry upatrzone miejsce
-wypiąć kostkę wyświetlacza radia (fot.6) następnie po naciśnięciu
zacisków wskazanych strzałkami na (fot.7,8 ) wyciągnąć wyświetlacz "do
siebie" i "do góry". Nie ma konieczności wypinania kostek z samego
wyświetlacza, wystarczy go położyć w okolicy zegarów, nie będzie tam
przeszkadzał.
Pytanie do Lucassa...
Czy po zdjęciu górnej osłony kierownicy (fot. 3) trzeba wykręcić dwa torx'y (umieszczone symetrycznie po bokach pod zegarami).
Doszedłem do tego etapu i mam wrażenie, że deska jest tymi torx'ami przymocowana
benom
Postprzez Masaccio środa, 24 lutego 2010, 10:51
Z tego co pamiętam, do odkręcenia było tylko to co Lucass zaznaczył, reszta trzyma się na zatrzaskach.
Postprzez Lucass środa, 24 lutego 2010, 12:19
Głowy nie dam czy czegoś nie wymodzili, ale nie trzeba było nic więcej odkręcać. Zegary zostają w kokpicie (dolna szara część), a to one są przykręcone tymi torxami. Schodzi tylko góra (czarna). Trzeba czymś podważyć, bo bez tego nie zejdzie. Tak jak pisze Masaccio- zatrzaski trzymają. :)
Postprzez benom środa, 24 lutego 2010, 16:30
dzięki za pomoc, faktycznie trzymały tylko zatrzaski - ale jeśli się rozbiera pierwszy raz to robi się to delikatnie żeby czegoś nie urwać - trzeba jednak trochę siły włożyć. Torx'y o których pisałem są do przykręcenia zegarów.
Trochę uzupełnię poradnik o inny sposób naprawy cięgła, gdyż sposób z drutem nie był tym co by mi odpowiadało. Myślałem nad przyklejeniem tasiemki dzianinowej do pokrętła i cięgna, ale dzisiaj rano jak zabrałem się do tego to wpadł mi do głowy inny pomysł. Znalazłem stare okulary ojca ( miałem sporo do wyboru - ojciec i mama dosyć często zmieniają okulary ;) ) i doszedłem do wniosku, że zawiasy z nich będą idealnie nadawać się do tego
Spiłowałem zawias z okularów do jak najmniejszych rozmiarów
Kolejno wywierciłem otwory w cięgle i pokrętle
Obrazek Obrazek
Otrzymałem takie połączenie
Obrazek Obrazek Obrazek
Końcowy etap montażu zawiasu to sklejenie na stałe POXIPOL'em
Obrazek Obrazek
Połączenie działa dobrze :), po zamontowaniu klapa zamyka się i otwiera tak jak oryginał :D
benom
Postprzez Masaccio środa, 24 lutego 2010, 18:42
Gratulacje, świetny pomysł :)
Postprzez adieeknz środa, 24 lutego 2010, 19:09
w wolnej chwili tez musze sie z tym pobawic :D
adieeknz
