Postprzez Szumak niedziela, 23 września 2012, 11:30
Dlatego tak sądzę, że LPG wychodzi obecnie o 10zł taniej na 100km. Więc nawet jeśli policzysz wszystkie koszta dodatkowe + koszt ewentualnych napraw to i tak będzie taniej z gazem... poza tym jeżdżę i wiem, że "psychologicznie" łatwiej jest zatankować do pełna za 70zł ;) nawet jak trzeba częściej.
Postprzez Mascot niedziela, 23 września 2012, 14:03
Szumak napisał(a):Dlatego tak sądzę, że LPG wychodzi obecnie o 10zł taniej na 100km. Więc nawet jeśli policzysz wszystkie koszta dodatkowe + koszt ewentualnych napraw to i tak będzie taniej z gazem... poza tym jeżdżę i wiem, że "psychologicznie" łatwiej jest zatankować do pełna za 70zł ;) nawet jak trzeba częściej.
Noo, chyba że, mowa o gazie ! Tutaj się z Tobą zgadzam w 100%, o gazie nie pomyślałem ... :oops:
Postprzez Lucass poniedziałek, 24 września 2012, 09:28
Gdyby sytuacja na rynku paliwowym była inna, można by myśleć o dieslu.
Gdybyś kupował nowego, można by myśleć o dieslu.
W sytuacji jaka jest i kupując używkę (igła, bezwypadkowy, emeryt dojeżdżał tylko do apteki) to niestety jest ryzyko. dCi to cholernie delikatny silniczek (nie mówię, że zły) i jeżeli nie był głaskany, to może niedomagać. Magicy zreanimują go do sprzedaży, a on padnie po 1000 km. I tu już koszta naprawy sięgają 1/3 wartości auta.
I tym bardziej jeżeli to ma być samochód który z mety ma się wziąć ostro do pracy to szukałbym benzyny z gazem. 1,6 to naprawdę dobry silnik. Jeżdżę nim na gazie już ponad 100 tys. km i prócz eksploatacyjnych wymian nie robiłem przy nim nic. Zero problemów z zimowym rozruchem, no i koszt przejazdu 100 km to ok. 23 zł (8,6 l/100 x 2,7 zł/l).
Koszt tych samych 100 km dieslem to ponad 30 zł.
A legendy o tym, że ceny gazu pójdą w górę i że gaz to w ogóle niebezpieczeństwo i samo zło słyszę od 15 lat ;)
Postprzez Szumak poniedziałek, 24 września 2012, 09:36
Lucass napisał(a):A legendy o tym, że ceny gazu pójdą w górę i że gaz to w ogóle niebezpieczeństwo i samo zło słyszę od 15 lat ;)
Ale to prawda :) ceny gazu pójdą w górę, cały czas jest taka tendencja a obecnie ceny paliw u nas i tak są dosyć niskie.
Koledzy byli miesiąc temu na wyprawie motocyklowej na wschodzie - w Turcji benzyna przeszło 9zł za litr!!
Postprzez globion poniedziałek, 24 września 2012, 10:46
Na wstepie dzieki za porady.
Po wczorajszym wyjezdzie nastawiam sie juz bardziej na benzyne lub lpg.
Ogladalem wczoraj te trzy dci.
Co tu wam powiedziec...
Pierwszy to wynalazek. Sprzedawal je mechanik samochodowy :D . Po wgladzie na autko zobaczylem ze jest w stanie agonalnym. Autko jezdzilo dla jakiejs firmy i wyglad to mialo na ponad 300kkm i bylo strasznie zamulone. Koles zszedl z cena na 11700 bo tyle go niby kosztowalo wraz z doprowadzeniem do kultury (kultury tam nie widzialem :) )
Drugie jezdzilo przy spozywczaku jako dostawczak. Na pytanie czy bylo bite koles sie zapieral ze jest 100% nie bite, ale po wgladzie widac ze na bank byly zmieniane lampy i to na "szrotowe" i prawy blotnik wraz z belka byly "modelowane" (ta szyba chyba tez nie bez powodu zmieniana). Autko mialo jednak bardzo ladna dynamike. Zbieralo sie bardzo ladnie i chodzilo czysto. Nie wiem czy dci tak maja ale po rozgrzaniu na postoju po dodaniu gazu puszczal czarny oblok i nie odpalal zbyt czysto, w znaczeniu, ze potrzebowal chwili aly zaskoczyc. Cena ostateczna 12000
Trzeci pojazd jezdzil dla Bolsa. Niby przedstawiciel nim jezdzil (sprzedawal je blacharz lakiernik :D ), Autko bardzo przymulone choc w dowodzie wbite 60kw czyki jak sie nie myle 80km? Koles twierdzil ze te 60kw to jest 60km... bez komentarza :) Cena ostateczna na nie to 13000
Dzisiaj podjade do Poznania. Stoi tam Taki okaz:
http://moto.gratka.pl/tresc/renault-kangoo-13944129.html#f66956dd5d3e24fe,1
Niby mniej wypasione wizualnie, ale wole miec zdrowy silnik a to niby 1 wlasciciel i dba o autko. Zastanawia mnie ta moc 90km bo myslalem ze max to 80-85km.
Zobaczymy co sie okaze na miejscu.
Jak wroce to dam znac co i jak:)
globion
Dołączył(a): sobota, 22 września 2012, 22:37
Postprzez Lucass poniedziałek, 24 września 2012, 11:33
Szumak napisał(a): w Turcji benzyna przeszło 9zł za litr!!
W Turcji nie od dziś paliwo jest droższe niż w Norwegii.
A o te cenę LPG to chodziło mi raczej o to, że miała zrównać się z ceną etyliny. Tymczasem aktualny stosunek jest sporo korzystniejszy niż 1:2, który "obowiązywał" przed kryzysem i skokiem cen.
Postprzez Mascot poniedziałek, 24 września 2012, 12:46
globion napisał(a):Na wstepie dzieki za porady.
P
To chyba limitowany Kaleido. Chyba ktoś się rypną, u nas maksymalnie był moto 85 konny. Wcześniej miał chyba 82 czy 80 kucyków.
P.S
A czy gaz przypadkiem nie zamula silnika ( w sensie osiągi itp. ? ). L-kowe Yarisy - jeżdziłem z LPG, benzyniak i diesel - z gazem, nieźle muliły, praktycznie zero jakiejkolwiek dynamiki.
Postprzez Szumak poniedziałek, 24 września 2012, 14:11
Przy instalacjach IV generacji nie powinieneś odczuwać spadku mocy. Maksymalne osiągi będą nieco mniejsze - w przedziale 5-10kmph, co jednak przy normalnej eksploatacji nie daje widocznych różnic.
Jeżeli spadek mocy jest odczuwalny to wina leży po stronie niesprawnej instalacji lub źle zrobionej konfiguracji map wtryskowych.
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 27 września 2012, 09:31
Postprzez marek02 piątek, 28 września 2012, 10:45
kolego jeżdżę na gazie już 4 lata kangurem, owszem teraz zamula bo zapomniałem kiedyś o filtrach, padła listwa wtryskowa i po regeneracji nie jest już to samo, ale przed awarią nie czułem żadnej różnicy, mam co prawda tylko 1.2 8v ale przed kangurem miałem lantrę 1.6 16v DOHC i tam też nie było można odczuć różnicy, skrzynia automat 140 koni więc można było szaleć a na gazie było DUUUUUŻO taniej :lol:
żółta pssscoła 1.2 8v
marek02
