Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Re: Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez DjKosmit sobota, 15 grudnia 2012, 16:21
cyberhuman napisał(a):Przycisk ADAC w manetce dźwigni wycieraczek... Może dźwignię nabądź właściwą...?
No masz rację. Stwierdziłem że koszty adaptacji miejsca na przełącznik nie są adekwatne do ceny manetki którą wyrwałem za 20 zł na pobliskim cmentarzu wraków :)
Tą co mam wystawię na alledrogo za kilka groszy i po sprawie.
Renault Kangoo 1.9 DTI RXE 2001, Aluski, Rurki, Webasto :D
DEKORACJE CUKIERNICZE I AKCESORIA:http://www.cafe-chocolate.pl
KUJAWSKO POMORSKIE POZDRAWIA
DjKosmit
Dołączył(a): niedziela, 7 grudnia 2008, 18:45
Postprzez cyberhuman sobota, 15 grudnia 2012, 20:27
I ładnie, i oryginalnie, i funkcjonalnie :)
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Postprzez maiusz788004 niedziela, 18 sierpnia 2013, 11:03
Witam Kolegów...posiadam kangoo 1999r 1.9d.skusiłem się na wymiane licznika ,,na licznik ze scenica...z kompem,,szukam tylko rozpiski 4 wtyczek w które mam się wpiac tymi dwoma.mozed ktoś co robił wcześniej ma opis pinologi.z góry dziękuję.tel.506281480......monika_mariusz1@op.pl
maiusz788004
Dołączył(a): środa, 1 maja 2013, 08:13
Postprzez maiusz788004 niedziela, 8 września 2013, 19:30
licznik wymieniony.obrotomierz działa tylko mam problem ze spalaniem.komputer posiada tylko 25 pinów i zastanawiam się czy ten komp posiada ową funkcje spalania.
maiusz788004
Postprzez skawina poniedziałek, 9 września 2013, 16:46
Licznik na dwie wtyczki (taki z pierwszego postu) będzie pasował do mojego? Chodzi mi o to czy z diesla nie będzie przekłamywał obrotomierz czy cokolwiek innego? Musiałbym sobie zrobić jeszcze przejściówke z czterech wtyczek. Kangur na kompie siemensa.
Postprzez skawina poniedziałek, 9 września 2013, 17:30
Post pod postem....... sorki...
Jak ktoś z Was odczyta numery i będzie wiedział czy podszedł by taki to będę dźwięczny :)
http://allegro.pl/licznik-renault-clio- ... 90024.html
Postprzez maiusz788004 poniedziałek, 9 września 2013, 18:35
szukaj benzyny od scenica...od clio miałem 3 sztuki i niestety,a od scenika 2 z kompem i jeden bez i smigaja.nie przekłamują
maiusz788004
Postprzez skawina poniedziałek, 9 września 2013, 19:15
Może podejdźmy do tego wątku inaczej :)
Kto co zje..ł przy kombinacjach z licznikami? Były jakieś dymki w instalacji czy w innych miejscach czy jakieś inne sytuacje? hehe
Przyznać się:)
Postprzez osekltd poniedziałek, 9 września 2013, 20:46
Cześć, co do licznika z allegro, to nie ma kompa, na naklejce z tyłu musi być napis "ADAC". Opis kostek od zegarów znajdziesz na forum Clio. Jak nie pomylisz się przy pinach robiąc "przejściówkę" to noc się nie stanie, jak się pomylisz to uwalisz zegary- nic innego nie powinno się stać - co najwyżej spalisz jakiś bezpiecznik, jak zrobisz zwarcie do masy.
PS
Z tego co wiem, to nie ma różnicy między zegarami do benzyny cz diesla, przeklamań nie będzie. Ja do swojego dci wsadzilem zegary od Clio II PHII bodajże benzyniaka.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez skawina poniedziałek, 9 września 2013, 20:58
Czyli te z linka podejdą? Też mi się wydaję, że diesel czy benzyna to obojętne. Przecież mają tyle samo obrotów, a wskaźnik paliwa to chyba kwestia przyzwyczajenia. Z ADAC nie potrzebuję. Będzie kolejna zabawka na weekend tak mi się wydaję:)
