Cieknący płyn chłodniczy z lewej strony
Re: Cieknący płyn chłodniczy z lewej strony
Postprzez agnas poniedziałek, 17 września 2012, 12:26
aleksandra napisał(a):Przegniła chłodnica i puszczała w paru miejscach, nie było widać wycieków ale ubyło płynu w zbiorniku aż tu pewnego dnia nagle pojawił się wyciek w 2 miejscach i cały płyn zleciał , co do innych miejsc -raczej nie ..chłodnica wymieniona ...no i tak jak pisałam wyżej to co teraz obserwuję ...
Koledzy i koleżanki, mam do wymiany chłodnice - cieknie, pordzewiała.
Orientujecie się może jakie wymiary ma chłodnica w Kangoo z 2002r z silnikiem 1,5dCi 48kW?
Wersja z klimatyzacją. VIN VF1KC07BF28108603.
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez kkrauze86 wtorek, 25 września 2012, 20:20
na allegro używane od 30 zł
nowe około 200 zł
żaden problem z doborem jeśli chodzi o wersje bez klimy
Gorzej jest z klimą ale też się znajdzie
co do jakości nie ma co przepłacać i brać nową pewną i najtańszą - chyba że zamierzacie jeździć tym konkretnie autem kolejne 10 lat
Używaną lepiej obejrzeć i sprawdzić czy to nie kotek w worku
Jak coś robić to do końca porządnie, a renault? Jak się dba to się ma.
kkrauze86
Dołączył(a): środa, 18 lipca 2012, 10:24
Postprzez aleksandra piątek, 14 czerwca 2013, 11:19
w nawiązaniu do moich dawnych postów- korek odpowietrzający był nie dokręcony i stąd te ubytki płynu po wymianie chłodnicy ;p
aleksandra
Postprzez Mareczek89 sobota, 25 kwietnia 2015, 16:12
Witam wszystkich forumowiczów :)
Wydaje mi się, że mam problem z moim skoczkiem... Zaczynając od początku około rok temu wymieniałem chłodnice w moim skoczku bo już była masakra z nia i po wymianie było już wszystko ok. Teraz na dniach zauważyłem, że mój skoczek tak jakby miał problemy z termostatem. Silnik szybko się grzeje bo zajmuje mu to 3km jadąc z prędkością 60km\h przy obrotach max 2000. Chłodnica gorąca, górny przewód od zbiorniczka wyrównawczego gorący a dolny zimny i płyn zimny... Dobrze podejrzewam termostat? Proszę o szybka odp bo wyjazd na majówkę a trzeba jakby co to ogarnąć.. Jeżeli trzeba to wymienić to ma ktoś może foto relację ?? Zapomniałem dodać że wskazówka od temperatury silnika cały czas jest w połowie wskaźnika i nigdy nie przekroczyła tej wartości
skoczek rocznik 2002 1.5 DCi z usterkami - do sprzedania
Nowy nabytek kangoo II rok 2009 1.5 DCi KM
Mareczek89
Dołączył(a): piątek, 20 kwietnia 2012, 08:07
Postprzez Stiopa sobota, 25 kwietnia 2015, 19:10
Zatkany układ chłodzenia.
Postprzez Lucass niedziela, 26 kwietnia 2015, 07:57
Jeżeli chłodnica jest gorąca, to nie jest kwestia termostatu. Gdyby termostat się nie otwierał, to nie byłoby przepływu do chłodnicy.
Jak zachowuje się ogrzewanie? I jak się zachowuje wentylator?
A jak wygląda sytuacja po przejechaniu dłuższego odcinka? Też takie różnice w temperaturach?
Jeżeli temperatura na wskaźniku się nie podnosi ponad normę, nie wyrzuca nigdzie płynu, węże nie są bardzo twarde na włączonym silniku to może po prostu jest to stan normalny?
Teraz bywa około 20 stopni na zewnątrz. Silnik grzeje się dużo szybciej niż zimą.
Postprzez Stiopa niedziela, 26 kwietnia 2015, 08:53
A to jak wskazówka nie przekroczyła połowy skali to nie ma się czym martwić. ;)
Tej informacji wcześniej chyba nie było :P .
Silnik zawsze będzie ciepły, a im szybciej się nagrzeje to lepiej się będzie zachowywać(trochę mniejsze spalanie, cichsza praca). Po to np. montuje się świece nurnikowe ;)
Postprzez Mareczek89 niedziela, 26 kwietnia 2015, 13:48
Lucass ogrzewania jak dam na maksa to wieje mi bardzo mocnym gorącym powietrzem. wentylator jakoś o dziwo nie włącza się. Dziś przejechałem się przez miasto autko szybko się zagrzało. Poszedłem na 30 minut do sklepu wracam a od skoczka bije temperatura i czuć na węch jak mozna to określic ze temperatura silnika jest wysoka a jak spojrzałem na wskaźnik to nie spadło nawet o pół kropki... Węże jak się nagrzeja to sa miękkie, płynu nie ubywa mi nigdzie
Mareczek89
Postprzez Maciek niedziela, 26 kwietnia 2015, 14:51
Jeśli na prawdę martwi Cię to, że samochód może faktycznie się przegrzewać to po prostu sprawdź czujnik temperatury płynu chłodzącego. Wydaje mi się, że wszystko jest w normie, ale dla własnego spokoju możesz go oblecieć miernikiem. Rezystencja dla danej temperatury powinna być jak mniemam gdzieś w instrukcji ;)
TOM-PARTS Żary, ul. Długosza 22a
części samochodowe, oleje silnikowe (m.in. Elf, Total, Motul, Valvoline), opony
http://www.tom-parts.com.pl, tomparts@wp.pl a najlepiej kontakt poprzez PW
Maciek
Dołączył(a): piątek, 5 grudnia 2014, 01:10
Postprzez Stiopa niedziela, 26 kwietnia 2015, 15:14
"Prawidłowa wartość: 160 do 1250Ω."
