Dziwny odgłos - grzałki podgrz. płynu dCi
Re: Dziwny odgłos - grzałki podgrz. płynu dCi
Postprzez Rafal1504 niedziela, 20 grudnia 2009, 15:52
Przy temperaturze około 0 na zewnątrz pełną temperature uzyskuje po przejechaniu około 5-6 km (trasa, w mieście może wygladac to inaczej)
ps. sprawdzić można oporność grzałek dostęp bardzo niewygodny
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez mkzibi poniedziałek, 21 grudnia 2009, 07:17
Rafal1504 napisał(a):Mój jest z 2007 i po wyjęciu tego przekaźnika wspomaganie działa, inny przekaźnik mniejszy i chyba zielony odpowiada za wspomaganie przetestowane osobiście
No więc to chyba może jednak nie grzałka. Dziś przy -17 oczywiście kangoo odpalił normalnie. Nic nie buczało dopóki nie dodałem trochę gazu. Wtedy zaczyna buczeć. Poza tym zauważyłem że nawet jak już się rozgrzeje to na wolnych obrotach nie buczy ale jak dodam gazu to jak obroty schodzą to buczy przez chwilę w okolicy 1800 obrotów. Moze to jednak jakieś łożysko? Dziś sprawdzę przekaźnik. Jak będzie buczeć to musze szukać jakiegoś łożyska tylko jakiego?
mkzibi
Dołączył(a): niedziela, 13 grudnia 2009, 19:31
Postprzez Lucass poniedziałek, 21 grudnia 2009, 14:58
Równie dobrze może to być rezonans jakiegoś "luźnego" elementu. Ale sprawdzić na pewno nie zawadzi :geek:
Postprzez dominik niedziela, 27 grudnia 2009, 12:05
w podgrzewaczu są założone zwykłe świece żarowe takie jak w silniku (4 sztuki)
dominik
Postprzez mkzibi piątek, 1 stycznia 2010, 11:44
No więc w końcu postanowiłem sprawdzić czy to grzałka mi buczy czy tłumik, który ostatnio chyba złapał jakies dziury. Zajrzałem do skrzynki z przekaźnikami i okazuje się że jest ona strasznie uboga w porównaniu z tym co tu pokazano na forum. Umnie wygląda to tak:
A skrzynka wewnątrz samochodu wygląda tak:
Wygląda podobnie ale jest mocno okrojona. Czy ten przekaźnik brązowy będzie od grzałki?
mkzibi
Postprzez mkzibi sobota, 9 stycznia 2010, 19:06
Lucass napisał(a):Równie dobrze może to być rezonans jakiegoś "luźnego" elementu. Ale sprawdzić na pewno nie zawadzi :geek:
Ponawiam pytanie. Post wyżej dałem zdjecia swojej skrzynki rozdzielczej. Może ktoś wie czy u mnie można wyłączyć grzałkę?
mkzibi
Postprzez Rafal1504 niedziela, 10 stycznia 2010, 15:56
Proponuje wyjąć tego samotnego z prawej to samo miejsce co u mnie
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez lam3r niedziela, 10 stycznia 2010, 21:21
No to ja się dołączę... chyba od początku, po włączeniu auta słyszę jakieś chwilowe buczenie. Przesłuchałem nagranie zamieszczone wcześniej i u mnie jest ono inne - bardziej jednostajne. Myślałem, że może to wentylator nawiewu, ale mam teraz nowy i ten efekt nie ustał.
Jako, że muszę pojechać z reklamacją dotyczącą zniszczonego kokpitu podczas wymiany wentylatora, to jak będę miał siły i nerwy w całości, zapytam też o to:-)
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez branio niedziela, 10 stycznia 2010, 21:27
Pompa wspomagania
Postprzez mkzibi piątek, 15 stycznia 2010, 09:16
Rafal1504 napisał(a):Proponuje wyjąć tego samotnego z prawej to samo miejsce co u mnie
Wyjąłem ten który podałeś. Niestety buczenie jest. jednak skłaniam się ku temu że to jednak nie ta grzałka. Otóż buczenie to jest teraz również podczas jazdy jak silnik jest na niższych obrotach. Buczenie się wzmaga przy wzroście obrotów i cichnie po ok 2 tyś. obrotów (albo po prostu już tego nie słychać). Jak silnik się porządnie rozgrzeje to nie ma buczenia.
Poza tym zauważyłem że ostatnio kangurek głośniej chodzi jak by tłumik był dziurawy. Podjechałem do warsztatu ale twierdzą ze układ wydechowy jest szczelny. Zastanawiam się co to może być. Odnoszę wrażenie ze te buczenie ma związek z tą głośniejsza pracą silnika. Zaczął chodzić tak jak być gdzieś dziura w układzie wydechowym była a poza tym bardziej klekocze i niż wcześniej. Czy ktoś coś takiego miał?
mkzibi
