Postprzez Lucass wtorek, 1 września 2009, 10:06
LPG - Liquefied Petroleum Gas
GPL- Gas di Petrolio Liquefatto
Zależy od strefy wpływów ;)
Postprzez Kangloot wtorek, 8 września 2009, 11:21
To teraz ja. Czyli post drugi (pierwszy w przedstawialni).
Zamierzam obejrzeć takiego cusia:
http://www.autotrader.pl/details,30001,109595832.asp
powiedzcie czy w ogóle warto na niego spojrzeć i na co zwrócić szczególną uwagę.
Człowiek mieszka niedaleko mnie i jak mu o tym powiedziałem, to przestał jakoś strasznie ściemniać. Po prostu auto, które ma 11 lat. Na budowie nie pracowało, przyczep nie ciągnęło, zakatowane niby nie jest, ale...
i tu potrzebuję wszystkich za i przeciw.
Od razu napiszę, ze nie dysponuje wielkim budżetem i muszę zmieścić się w max 10k zł z rejestracja i pierwszymi wymianami. Mam swojego mechanika od renówek (zresztą sam renówką jeździ ;) ) więc drogo nie będzie...
//\\ Granatowy Osiołek 1.4 8v 1998 - najczęściej między 370 a 440 słupkiem 7/S7
\\// - I inwestycja - wymiana serca na Cliokowe, bo remont był ekonomicznie nieuzasadniony ;)
ex. R19 1.7 8v with muchozol
Kangloot
alias "niewypał" :P
Dołączył(a): wtorek, 8 września 2009, 10:48
Postprzez Masaccio wtorek, 8 września 2009, 11:35
Sprawdź ogólny stan auta, na zdjęciach wygląda ok. Wiadomo, auto ma swoje latka i przebieg.
Postprzez MK wtorek, 8 września 2009, 11:46
Powinna być krata.
Poza tym wygląda OK.
Uważaj,czy nie "falują" wolne obroty - wyrobiony "krokowiec".
Wykluczone świecenie jakichkolwik kontrolek, choćby właściciel się zarzekał.....
Jakie tylne zawieszenie -drążki czy rura?
Jak drążki to czy były wymieniane, przy 200.000 powinny być już nowe bo tyle nie wytrzymują. Jeżeli model fabryczny z wyższą ład. to powinna być rura, jeżeli tylko wyższa ład. papierowa to mogą być drążki.
Stan podłogi pod nogami kierowcy- czy mokro pod wykładzinami, czy duża rdza?
Postprzez Marek_Bielsko wtorek, 8 września 2009, 11:49
Osobiście wolałbym nowszego, ale gorzej wyposażonego kangura. I czym mniej bajerów, tym mniej rzeczy może się zepsuć!
Z drugiej strony jak pojeździłem kangurem, zaczęło mi brakować centralnego zamka, elektrycznych szyb i elektrycznych lusterek, o radiu nawet nie wspominając.
Postprzez Szumak wtorek, 8 września 2009, 12:02
Zawsze można odłączyć żarówkę...
Skoro budżet mały to jedź na warsztat, komputer sporo powie, trzeba sprawdzić zawieszenie, hamulce, zbieżność i geometrię, a wygląd podwozia pozwoli ocenić, czy nie miał mocnego uderzenia.
Jazda próbna:
- zimny silnik nie powinien przerywać/szarpać przy niskich obrotach,
- przy delikatnym rozpędzaniu nie powinno szarpać przy zmianie biegów (cewka, kable, świece),
- przy rozpędzaniu powyżej 110kmph nie powinno być drgań na kierownicy (wybite przeguby)
- przy jeździe ze stałą prędkością powyżej 100kmph bicie oznacza złe wyważenie kół
- mocne drgania lewarka zmiany biegów oznaczają zużyte poduszki silnika
- i tak jeszcze sporo rzeczy do sprawdzenia a reszta usterek wyjdzie jak już kupisz ;)
Sprawdź też rok produkcji opon - komplet gumek to spory wydatek a lepiej nie jeździć na śmieciach starszych niż 5-letnie.
Marek_Bielsko napisał(a):Z drugiej strony jak pojeździłem kangurem, zaczęło mi brakować centralnego zamka, elektrycznych szyb i elektrycznych lusterek, o radiu nawet nie wspominając.
Radio to żaden problem, wybór jest duży. Lusterek często się nie przestawia więc ręczna regulacja nie jest szczególnym utrudnieniem, przydać się może podgrzewanie lusterek co jednak można sobie zrobić (był instruktaż na forum). Centralny zamek też jest do zrobienia i stosunkowo nie drogo. Elektryczne szyby - przydatny bajer, jeżdżę z zamkniętymi ;)
Mnie brak tylko jednej rzeczy: klimy - gdy jadę w nasze rodzinne strony Marku, bo na pomorzu klima jest zbędna :D
Postprzez Marek_Bielsko wtorek, 8 września 2009, 12:17
Jeżeli jest 1 kierowca to tak, ale jak codziennie przesiadam się z tatą, i trzeba poświęcić te kilkanaście sekund na ustawienie.
Szumak napisał(a):Mnie brak tylko jednej rzeczy: klimy - gdy jadę w nasze rodzinne strony Marku, bo na pomorzu klima jest zbędna
Ja jak ostatnio byłem w Gdańsku, a było to 2 lata temu klima była niezbędna w samochodzie, którym jeździliśmy.
Postprzez Szumak wtorek, 8 września 2009, 12:38
Marek_Bielsko napisał(a):Ja jak ostatnio byłem w Gdańsku...
Tak, tylko, że w górach gorące dni masz przez 4 miesiące w roku... nad morzem przez dwa tygodnie z przerwami ;)
Postprzez Lucass wtorek, 8 września 2009, 14:07
WojtasR19jeszcze napisał(a):To teraz ja. Czyli post drugi (pierwszy w przedstawialni).
Wydaje mi się, że lewe drzwi (kierowcy) są źle spasowane. Jakby były w górnej części zbyt wepchnięte do środka. Ale może tylko mi się wydaje :roll:
Postprzez reno środa, 9 września 2009, 06:32
Zdjęcia zrobione tak aby niewiele pokazać :roll:
Jak masz blisko to jedz oblukać.
Jeep GC 5,7 HEMI, 330 KM, '05
Fiat Panda 1,3 JTD, '06
reno
