[WYDZIELONY] domykanie szyb przednich
Re: [WYDZIELONY] domykanie szyb przednich
Postprzez Lucass piątek, 9 października 2015, 08:02
Cztery strony offtopu... :shock:
Macie możliwości :lol:
Postprzez skawina piątek, 9 października 2015, 08:15
dzię-ku-je-my :P
Postprzez Podmiejski piątek, 9 października 2015, 09:29
Lukas!
BARDZO DZIEKUJĘ!
za zrozumienie
Za brak emocji (negatywnych) też
Postprzez Podmiejski piątek, 9 października 2015, 09:48
a w temacie:
moduł (ten zakupiony) mieści się idealnie w dziurze pod przełącznikami (po zdjęciu kieszeni)
Przekaźnik też
Pozostaje tylko zdjąć poszycie drzwi by wpiąć sie po sygnał sterujący z siłownika zamka centralnego
i by dociągnąć do wtyczki drzwiowej jeden potrzebny przewód dodatkowy.
Najtrudniej będize dołożyć do drugiej strony - do gniazda bo tam trudny dostęp
Pozostałe niezbędne podłączenia - wszytsko co jest potrzebne do zadziałania jest w lewych drzwiach kierowcy!
Wszytsko! - łącznie z podpieciem się do silnika okna pasażera :-)
...lece robić wiązk
Postprzez Podmiejski piątek, 9 października 2015, 20:53
Wszystko ładnie polutowane - gotowe do montażu.
Jutro - bo dziś już zimno było :-)
Wszytskie kolorki rozszyfrowane; wszytskie podłączenia zidentyfikowane
kogoś to wogóle interesuje?
Postprzez skawina piątek, 9 października 2015, 21:10
A jak myślisz? ;)
Postprzez Podmiejski sobota, 10 października 2015, 14:22
Smiga aż miło :-)
Po zamknieciu z pilota domyka najpierw kierowcy potem pasażera :-)
Przy kluczyku w pozycji ACC czyli bez zapłonu ale z działającymi szybami - szyby chodzą jak chodziły.
Zamknięcie z pilota - nie domykają.
Zrobiłem trochę zdjęć przy montażu.
Najwięcej roboty było z dołożeniem pinów do złącza dzrwi - buda.
No ciasno i mało miejsca.
Jak mówiłem: dociągnałem JEDEN przewód do lewych drzwi i to wszytsko.
Najwredniejsza jest ta guma co trzyma boczki - ufff...jej mać...
Ale - gdybym robił drugi raz - obeszłoby się bez sciagania boczków!!!
Wykorzystałem moduł domykania drzwi MAXICAR
http://kaboauto.pl/modul-domykania-2-sz ... p-375.html
i przekaźnik dwustykowy przełączający RM 2
http://www.podzespoly-elektroniczne.pl/ ... h=13;49045
Przewody montażowe; rurki termokurczliwe; taśma izolacyjna; lutownica.
Działa jak fabryka :-)
Jestem dumny z siebie aż mi samoocena wzrosła o 150 % :-)
Postprzez Podmiejski sobota, 10 października 2015, 19:03
Co będzie potrzebne:
Moduł domykania MAXICAR
Przekaźnik RM2/12V
Oryginalne piny do gniazda i wtyczki pomiedzy drzwiami a karoserią.
Złącze samochodowe „męskie” mniejsze
Przewód elektryczny - linka 1mm2 1mb
Nożyk; szczypce do cięcia przewodów; lutownica; rurki termokurcze; izolacja
Piny do gniazdka/wtyczki
Ja znalazłem je na szrocie i wyciałem z Renault Clio (10 zł)- mogą być z dowolnego samochodu Renault byle była wtyczka i gniazdo.
Nie ważne czy komplet 3 rzędowy (jak do Clio czy Kangoo) czy 5 rzędowy ) do innych aut które mają np regulację lusterek w drzwiach.
Wycinając dobrze jest nie ciąć tuż przy wtyczce - przewód się przyda :-)
We wtyczce są dwa typy złączy: mniejsze i większe. Sugeruję wykorzystać większe bo przewody grubsze.
Aby wyjąć złącza najpierw trzeba usunąć biały plastik widoczny od strony przyłączeniowej (nie od kabli!) Można to zrobić odczepiając pazurki którymi jest zaczepiony ale można na chama - nie będzie potrzebny.
Po usunięciu tego plastiku od strony przyłączeniowej mmamy dostęp do interesującego nas pinu: trzeba odgiąć pazurki wtyczki które go trzymają - jednocześnie ciągnąc za kabel.
Pazurki są WE WTYCZCE nie w pinie! (w najcześciej spotykanych znanych mi połączeniach jest odwrotnie - pazurki są w pinie)
Wsuwając z boku pomiedzy wtyczkę a pin coś cieniutkiego odpinamy pazurki będące po obu stronach.
Sugeruję poćwiczyć na cienkich pinach - na grubym ma wyjść niezniszczony :-)
Postprzez Podmiejski sobota, 10 października 2015, 19:04
Przygotowanie wiązki modułu MAXICAR
Posługując się schematem upraszczamy instalację i tak po kolei od góry wg schematu
- przewód do ACC - BARĄZOWY CIENKI - w połowie długości przewodu odizolowujemy go na odcinku 5mm by dopiąć się później do tego miejsca
- przewód do wyzwolenia alarmu - ŻÓŁTY CIENKI - odcinamy przy samej wtyczce
- przewód do wyzwolenia alarmu - POMARAŃCZOWY CIENKI - przedłużamy o 25 cm
- przewód do wyboru sygnału wyjściowego - CZERWONY GRUBY Z WTYCZKĄ łączymy z czerwono- czarnym zaopatrzonym we wtyczkę
- przewód wyboru sygnału wyjsciowego - CZARNY GRUBY Z WTYCZKĄ - wycinamy
- przewód do zasilania DC 12 V CZARNY GRUBY - w połowie długości przewodu odizolowujemy go na odcinku 5mm by dopiąć się później do tego miejsca
- przewód do silnika A ŻÓŁTY GRUBY - wycinamy
w ten sposób przygotowaliśmy moduł do dalszego montażu
Postprzez Podmiejski sobota, 10 października 2015, 19:06
Przygotowanie przekaźnika
To jest proste.
- Do nóżki nr 7 dolutowujemy ŻÓŁTY CIENKI przewód odcięty z modułu i zakładamy na połączenie termokurcza.
