Czy można zmienić opony na szersze?
Re: Czy można zmienić opony na szersze?
Postprzez skawina niedziela, 1 grudnia 2013, 08:54
Ja nie mówię, że mi trze. Tylko w skrajnych przypadkach na obciążeniu przy profilu 65 z tyłu czasem usłyszę. Natomiast 175/70 to już balon. A Ty, MK jaki masz profil?
Postprzez Lucass niedziela, 1 grudnia 2013, 17:54
Diabeł tkwi w profilu 70 zapewne. ale i tak to nie powinna być aż tak wielka różnica. Na obwodzie to jakieś 3% rożnicy.
Najpierw popatrz gdzie dokładnie ociera. Powinny już być ślady. Jeżeli ociera przy skręcie, to może to niekoniecznie być nadkole. Przód ma dość duże możliwości jeżeli chodzi o większe opony. U mnie (185x65R15) przy maksymalnym skręcie w lewo lewe koło ociera o wewnętrzną cześć wnęki koła (od strony silnika). Prawe nie ociera w ogóle.
Może wystarczy założyć dystans.
Ostatnio dochodzę do wniosku, że na naszych drogach niskoprofilowe opony zupełnie się nie opłacają. Zawias leci momentalnie :evil: .
Postprzez wolkzg niedziela, 1 grudnia 2013, 17:56
Poprawiłem mocowanie chlapaczy, na razie nic nie trze i wydaje się ok- 80 km z jednym pasażerem na pokładzie , jazda po nierównym terenie i też nic,ale za to trzyma się drogi jak przyklejony:D koło 300 km zrobił i żadnych śladów na oponie i aucie, pytanie tylko jak to będzie wyglądać po obciążeniu go i różnica w spalaniu...z resztą zmienić i tak nie mam już jak bo to kupione używki ale nauczka na przyszłość przed zakupem zapytać się/poszukać na forum:D
Renault Kangoo 2001 1.9 dTi
wolkzg
Dołączył(a): środa, 23 października 2013, 19:59
Postprzez Lucass niedziela, 1 grudnia 2013, 18:07
Po obciążeniu tez nic nie powinno trzeć. Najwyraźniej chlapacz był obluzowany.
Różnicy w spalaniu też nie zauważysz. To naprawdę kosmetyczne zmiana. Tyle, że drogomierz i prędkościomierz będą pokazywały prędkość i drogę o ok. 3% niższą niż pokazywałyby na 175x65
Postprzez wolkzg niedziela, 1 grudnia 2013, 18:16
Niższą czyli bliższą prędkości rzeczywistej? Mam taką nadzieję ze to tylko kosmetyczna zmiana :D
wolkzg
Postprzez Lucass niedziela, 1 grudnia 2013, 18:40
Dokładnie tak. Około 1,5 km/h przy prędkości 50 km/h.
rzeczywista 50 km/h
licznikowa 175x65 - ~55 km/h
licznikowa 175x70 - ~53,5 km/h
Oczywiście z grubsza.
Postprzez MK niedziela, 1 grudnia 2013, 23:00
skawina napisał(a):Ja nie mówię, że mi trze. Tylko w skrajnych przypadkach na obciążeniu przy profilu 65 z tyłu czasem usłyszę. Natomiast 175/70 to już balon. A Ty, MK jaki masz profil?
65 i miewałem ładunki ok400-450kg i nic
Postprzez wolkzg niedziela, 1 grudnia 2013, 23:59
Podziękował Lucass
a może to była kwestia amortyzatorów zużytych przy zakrętach koledze ocierały koła?
wolkzg
Postprzez karads poniedziałek, 2 grudnia 2013, 00:23
to ja też się podłączę pod temat mam letnie opony na felgach które pozostały od laguny 15" z tego co pamiętam to założone są nówki opony 195/50/15 i z przodu jest spoko natomiast tył niestety opony tarły od wewnątrz więc poszły dystansy ale to spowodowało nacinanie opony od zewnątrz przez rant błotnika już poczyniłem lekkie cięcie u blacharza ale powiedział że to co podciął to już raczej wszystko co się da ale tak naprawdę zostało jeszcze z centymetr rantu a potrzebuję jeszcze podciąć z pół centymetra ponieważ podcina mi oponę jeszcze na około milimetr. stąd moje pytanie czy jest jakaś opcja usunięcia rantu błotnika o brakującą przestrzeń dla opony lub w najgorszym wypadku poszerzenia błotnika z tyłu
karads
Postprzez Wiz poniedziałek, 2 grudnia 2013, 08:04
Karads moze za szeroki dystans wsadziles? ja mialem 195/50/15+ 1cm dystansu nic nie ocierało i nic nie musiałem podcinac.
