piszczący pasek alternatora/klinowy
Re: piszczący pasek alternatora/klinowy
Postprzez xbastardx poniedziałek, 19 marca 2012, 15:52
Szumak napisał(a):W skrzyni korek jest plastikowy - motylek.
Szumak napisał(a):Chyba, że zależy co mieli akurat na magazynie :lol:
No właśnie, gdy rozbierałem kangura, zarówno w skrzyni jak i w misce olejowej były takie same. :?
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 marca 2012, 16:34
Tarrou napisał(a):Ja ogólnie wychodzę z założenia, że problem trzeba rozwiązywać we wczesnym stadium, ale skoro piszecie że naprawa będzie kosztowna i nie koniecznie przyniesie efekt to szkoda pieniędzy, będę musiał się przyzwyczaić, tak jak do piszczącego paska powoli się przyzwyczajam :D
Wychodzę z tego samego założenia, ale uszczelnienie pomoże tylko na jakiś czas. Zwykle niezbyt długi :lol: . Więc po prostu nie ma to sensu. Do tego znając fachowość mechanikuf, przy rozbieraniu/składaniu coś spi... i jakiś czas będziesz miał szczelną skrzynię, ale pojawią się inne problemy.
Postprzez Tarrou poniedziałek, 19 marca 2012, 18:49
OK wielkie dzięki za pomoc wszystkim. Poziom oleju skontroluję zaraz na początku przyszłego tygodnia ponieważ będę i tak wymieniał wszystkie filtry i oleje to będzie czas i miejsce by to zrobić :D A mam jeszcze jedno pytanie czy filtr oleju jest łatwo dostępny czy niestety będę musiał skorzystać z pomocy nieszczęsnego mechanika ;)
Kangoo 2001 1,4 +LPG RTE
Tarrou
Postprzez Szumak poniedziałek, 19 marca 2012, 19:14
Schyl się i zobacz :D
Być może będziesz musiał zrzucić koło a może wystarczy go skręcić maksymalnie w którąś stronę - nie wiem jak jest w Twoim silniku.
Zaopatrz się zawczasu w klucz do korka, bo mogą być z tym problemy i nie zawsze klamką od okna da się go odkręcić.
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 marca 2012, 19:35
FIltr oleju to to granatowe z białą kropka po lewej stronie rudego kolektora.
Postprzez Tarrou środa, 21 marca 2012, 19:54
Wielkie dzięki chłopaki za pomoc w sobotę będę brał się za robotę :D
Tarrou
Postprzez Tarrou środa, 21 marca 2012, 20:16
A i mam jeszcze jedno pytanie bo nie wiem ile mam kupić oleju czy 4l mi wystarczy czy mam kupić 5 od razu.
Tarrou
Postprzez Lucass środa, 21 marca 2012, 20:26
4 wystarczy i na dolewki zostanie.
Postprzez Tarrou środa, 21 marca 2012, 20:47
OK dzięki to ju ż wiem wszystko:) życzcie mi powodzenia żeby wszystko się udało :D
Tarrou
Postprzez Tarrou piątek, 23 marca 2012, 15:52
No i po strachu poszło szybciej niż myślałem olej już wymieniony filtry też :D . Jeszcze raz wielkie dzięki za wszelaką pomoc.
Tarrou
