No własnie nie chcę robierac tylko po to żeby popatrzeć - myślałem że masz to na wierzchu.
Kurde - jak to napięcie ginie bez kluczyka to kiepsko..
Trzeba będzie coś wymyśleć....
Uf..nic nie jest proste
 Ja odpadam z takim hardkorem jak tu
Podmiejski napisał(a):najlepiej jak się nic nie będzie działo albo załatwiac na PW..prawda?
Taki porządek będzie...
 Wiedziałem, że to nie hop siup.  Ostatnio rozrysowałem schemat jakby to działało na pięciopinowych, tylko trzeba by dorzucać przekaźniki i wtedy można by sobie założyć impulsowy na stronę pasażera, ale....zawsze to ale. Trzeba by wjechać jednym nowym kablem w drzwi pasażera
   Wiedziałem, że to nie hop siup.  Ostatnio rozrysowałem schemat jakby to działało na pięciopinowych, tylko trzeba by dorzucać przekaźniki i wtedy można by sobie założyć impulsowy na stronę pasażera, ale....zawsze to ale. Trzeba by wjechać jednym nowym kablem w drzwi pasażera  Wiem jak to zrobić, ale pierniczę, nie robię impulsowego na pasażera
 ) przewód dociągnąć do lewych drzwi!!!
