piszczący pasek alternatora/klinowy
Re: piszczący pasek alternatora/klinowy
Postprzez Szumak niedziela, 18 marca 2012, 14:17
Postprzez Tarrou niedziela, 18 marca 2012, 19:29
OK wielkie dzięki muszę zakupić taki. A dzisiaj po południu zauważyłem inny problem małą plamę oleju na ulicy (może ciekło już wcześniej ale jak był maras na ulicy to widać nie było), spojrzałem pod spód i zobaczyłem jakieś 2 kropelki cieknące z jakiejś metalowej "łapki" znajomy mówi że to chyba gdzieś pod skrzynią biegów (bo od góry nie widać żeby gdzieś ciekło), i tu się nasuwa pytanie co to może być ostatnio wymieniałem sprzęgło, mechanik dolewał tam jakieś płyny i chyba olej do skrzyni też, może coś źle dokręcił.
Kangoo 2001 1,4 +LPG RTE
Tarrou
Postprzez xbastardx niedziela, 18 marca 2012, 20:28
Upewnij się czy to na pewno olej, czy nie jakiś inny płyn np. chłodzący. Jeżeli dobrze wydedukowałem to cieknie olej ze skrzyni na wybieraku. Sprawdź poziom oleju w skrzyni i generalnie sprawdzaj co jakiś czas. Jeżeli dużo nie ubywa, to lepiej dolewać i zostawić jak jest, bo naprawa tego może być kosztowna, a nie koniecznie przyniesie pożądany efekt - po jakimś czasie znów może pojawić się wyciek.
No chyba, że wyciek jest na korku, bo teoretycznie przy wymianie oleju, wymienia się uszczelkę miedzianą, która kosztuje kilkadziesiąt groszy.
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez Szumak niedziela, 18 marca 2012, 20:38
W skrzyni korek jest plastikowy - motylek.
Postprzez xbastardx niedziela, 18 marca 2012, 20:41
Szumak napisał(a):W skrzyni korek jest plastikowy - motylek.
A to przepraszam, sądziłem, że z racji wymiarów to samo co przy spustowym oleju silnika.
xbastardx
Postprzez Szumak niedziela, 18 marca 2012, 20:55
Chyba, że zależy co mieli akurat na magazynie :lol:
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 marca 2012, 12:09
Kapanie z wybieraka to standard niestety. Nie ma co z tym walczyć. Trzeba polubić.
Oczywiście jeśli wyciek nie jest duży.
Postprzez slay poniedziałek, 19 marca 2012, 12:25
Można uszczelnić wybierak bez rozbierania skrzyni, takie zestawy widziałem już na Allegro, cena ok 200 zł :lol:
Postprzez Tarrou poniedziałek, 19 marca 2012, 14:59
Sprawdziłem jest to jakiś olej, wyciek nie jest duży jakieś kilka kropelek, ale dzisiaj już nie kapało, a powiedzcie mi jak mam sprawdzić poziom tego oleju w skrzyni:) Ja ogólnie wychodzę z założenia, że problem trzeba rozwiązywać we wczesnym stadium, ale skoro piszecie że naprawa będzie kosztowna i nie koniecznie przyniesie efekt to szkoda pieniędzy, będę musiał się przyzwyczaić, tak jak do piszczącego paska powoli się przyzwyczajam :D
Tarrou
Postprzez Szumak poniedziałek, 19 marca 2012, 15:29
Odkręcasz korek i wkładasz palec :D
Przy niewielkim wycieku wystarczy dolać raz w roku - poziom oleju ma sięgać krawędzi tego otworu gdy samochód stoi na płaskim terenie.
