Uszczelka? Pompa?
Re: Uszczelka? Pompa?
Postprzez bogdan02 czwartek, 21 października 2010, 20:29
Poprzedzający mnie przedmówcy mają rację , że wentylatorem steruje komputer , choć Lucass
mija się trochę z prawdą , bo klima nie działa w zależności od jakiejkolwiek temperatury zewnętrznej - przynajmniej nie u mnie (w innym przypadku nie mógłbym sobie "odparować "przedniej szyby w wilgotne jesienne czy zimowe dni)
W moim wypadku Lucass ma rację, poniżej 6 st.C w moim klimy nie włączysz
bogdan02
Postprzez L-irek czwartek, 21 października 2010, 20:43
No to uściślijmy sprawę .
Co znaczy według Ciebie "na krótko" - przed czy po przekaźniku , bo takowy po drodze od komputera się znajduje , a nawet dwa , bo jeden jest od małej , a drugi od dużej prędkości wentylatorka . :geek:
Co do silnika - skoro to 65 KM 1,9D to musi bedzie to silnik F8Q632.
Do tego więc silniczka zapodaję PDF-ka z odpowiednim kawałkiem schematu.
klimatyzacja.pdf
(43.87 KiB) Pobrane 34 razy
Wentylator chłodnicy.pdf
(13.74 KiB) Pobrane 51 razy
L-irek
Postprzez erictrax sobota, 23 października 2010, 16:56
Rozumiem, że opcji jest wiele. Na pewno odpada sam wiatrak bo jest sprawny. Jak sprawdzić przekaźniki? jest jakiś prosty sposób czy muszę po kolei wymieniać?
Edit: działa mi non stop pompa wspomagania :(
1.9d ICE (chłooooodnoooooo :D )
jest 65 kucy jest lans :D
erictrax
Dołączył(a): wtorek, 25 maja 2010, 19:25
Postprzez L-irek niedziela, 24 października 2010, 08:07
No to może jest u Ciebie jakiś problem z wiązką albo z Ecu , bo przekaźnik pompy wspomagania (oczywiście mówimy o elektrycznej pompie) sterowany jest również przez komputer :!: :!: :!:
Oczywiście następny kawałek PDF-a mogę zapuścić , ale to chyba nic nie zmieni , bo schemat praktycznie jest ten sam co powyżej czyli - sygnał z ECU , przekaźnik ,element wykonawczy czyli pompa ;)
Niestety na to co zapodaje ECU na sterowanie przekaźnika nie mamy żadnego wpływu :(
Chyba trzeba będzie wpiąć modela na analizę pod komputer :shock:
L-irek
Postprzez erictrax niedziela, 24 października 2010, 10:08
No dobra to odpuszczam... Pojadę na warsztat żeby mi podpięli pod kompa. Znacie jakieś dobre i tanie warsztaty we wrocku albo okolicach? :roll:
erictrax
Postprzez Lucass niedziela, 24 października 2010, 12:47
W sprawie pompy zajrzyj tu
viewtopic.php?f=78&t=7854
Jeżeli sprawdzisz przekaźnik pompy i on będzie ok, to spróbuj skontaktować się na pw z autorem wątku. Może już sobie poradził z problemem. :)
Postprzez L-irek niedziela, 24 października 2010, 16:43
Odnośnie wątku , który wskazał powyżej Lucass ostatni post wskazywałby mimo wszystko na uszkodzoną wiązkę lub być może uszkodzony przełącznik stacyjki - bo jak inaczej wytłumaczyć , że kluczyk nie przekręcony (tym samym prąd nie powinien być podawany na ECU , a tym bardziej na element sterujący), a poprzez ECU podawany jest sygnał na sterujący przekaźnik pompy :?: :?: :?:
Mimo to warto się skontaktować z autorem wątku , może ma jakieś ciekawe informacje w tej sprawie :!:
Oczywiście liczymy na podzielenie się tymi ewentualnymi ciekawostkami 8-)
Tak w ogóle to dziwne , że nawaliły wszystkie przekaźniki sterujące znajdujące się w jednym miejscu ( w komorze silnika ) - to właśnie może sugerować wiązkę :?
Ale może to nie to :?:
L-irek
Postprzez Lucass niedziela, 24 października 2010, 17:57
Brak masy potrafi dawać bardzo dziwne i nieprzewidywalne efekty. Pamiętam kogoś, kto po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki narzekał na palące się kontrolki. O ile pamiętam przyczyną była masa, a raczej jej brak.
Postprzez L-irek niedziela, 24 października 2010, 19:09
Tyż prowda :lol:
To też należy sprawdzić :!: .
L-irek
Postprzez erictrax niedziela, 24 października 2010, 19:23
Nie wiedziałem czy to istotne ale skoro pojawił się temat kluczyka to chyba warto powiedzieć, że czasem się zacina, tak jakby był zablokowany. Cofam przekręcam i działa. Przyda się na coś ta informacja?
erictrax
