Brzęczące wspomaganie
Postprzez orys sobota, 10 czerwca 2006, 18:22
No i po kłopocie kupiłem używkę za 350PLN, gość daje 6 miesięcy gwarancji, pompka na razie działa :lol:
Dla zainteresowanych namiar na gościa posiada też inne części http://aukcjewp.wp.pl/show_user.php?uid=285372
Pozdrawim orys
orys
Postprzez Bullitt sobota, 10 czerwca 2006, 19:14
jon104 napisał(a):PS. Koszt wymiany samego nadkola to 85zł. :x
W W-wie zaśpiewali 160 :?
Postprzez Brada czwartek, 15 czerwca 2006, 11:41
Cześć...
rzadko ostatnio zaglądam na świeże tematy na naszym forum i objawia się to sporym opróżnieniem w moich odpowiedziach. Ale do rzeczy...
Sam też miałem/mam problem z pompą wspomagania. Eklektyczną oczywiście (Kangoo 2002 1,9 dTi). Co dziwne z tego co wiem te pompy montowali seryjnie przy silnikach 1,5 dCi. Ale mój brat (ma Kangoo 2003 1,5dCi) a pompę na pasku. CIMEK pytałeś o szczegóły. Mogę Ci powiedzieć że pompa ta podłączona jest tylko do zasilania jednym kabelkiem, jednym wysokociśnieniowym do maglownicy i jednym miękkim do zbiorniczka oleju. Krótko mówiąc mogła by ona znaleźć się nawet w bagażniku gdzie łatwo można by się do niej dostać i sprawdzić np. stan oleju. Tym czasem Renault umieścił ją zaraz za przednim zderzakiem koło lewego koła. Wystarczy lekkie bum i masz pompę do wymiany. Niestety sprawdzenie stanu oleju w zbiorniczku na pompie graniczy z cudem. Nie ma jak tam włożyć ręki. W zasadzie szkoda wspominać ale w przypadku wymiany pompy trzeba ściągnąć po kolei; koło, nadkole, przedni zderzak, lewą lampę. Dopiero po uniesieniu przodu na podnośniku, lewarku można spokojnie wymienić pompę. 3 albo 4 śrubki, dwa węże hydrauliczne i zasilanie dzielą Cię od wyciągnięcia jej na zewnątrz. Robiłem to już trzy razy. W ASO za samą wymianę krzyknęli mi 150, więc jestem jakieś 450 do przodu. Ale na szczęście mam małe zaplecze. Gdybym garażował pod np. blokiem miałbym problem.
Jęki z pompy. No kurczę prawie mnie ten temat na forum uspokoił. Niestety u mnie też dobiegają jęki. O tyle ile na postoju słychać po prostu pracę pompy, to przy kręceniu w miejscu zaczyna pompa naprawdę pokazywać że jest pod maską. Im większy skręt z tym większym bólem pracuje. A co u mnie najgorsze ciężko mi pracuje kierownica. Dzieje się tak od momentu kiedy padła mi pierwsza pompa wspomagania. Przedtem nie czułem ciężkiej pracy więc chyba musiało być dobrze. W tej chwili ciężko prowadzi się nawet przy większych szybkościach. A przy kręceniu po mieście zaczynają mnie boleć ręce. Ciężko manewrować jedną ręką, a kręcenie paluszkiem na postoju to sprawa dla Pudziana. Naprawdę opornie to idzie. Kiedyś nie chcąc odpalać silnika postanowiłem lekko spuścić go z górki do tyłu. Kierownica chodziła tak samo jakbym normalnie włączył silnik. Dziwne bo innym razem już ta sztuczka nie działała i wydawało mi się że spuszczałem Jelcza z górki. Co więcej czasami wydaje mi się ze układ kierowniczy nagle cudownie się naprawia kiedy uniosę auto na podnośniku, lewarku lub po prostu stanę pod górkę. Potem przez minutę dwie, kierownica kręci się jak nasmarowana, kręcę małym paluszkiem na asfalcie, a pompa milknie – po prostu cichutko że słyszę tarcie opony o podłoże. Chwilkę później to samo. Znowu jęki i kręcenie z mocnym uściskiem na kierownicy..
Już chciałem wymieniać maglownicę – koszt jakieś 300..350PLN, ale przy okazji remontu hamulców zapytałem mechanika o tą maglownicę. Zerkną i stwierdził że postawiłby raczej na uszkodzony czujnik mający określać szybkość poruszanego się samochodu. W zależności od szybkości układ powinien działać mniej lub bardziej precyzyjnie. Czyli przy małej prędkości (parking) pompa powinna pracować mocniej, a przy szybkiej jeździe nie potrzeba już dużej precyzji i układ powinien odpuścić sobie mocną pracę. Widocznie u mnie tam coś szwankuje. Zgodziłbym się z tą teorią, bo nawet funkcja speed w moim radiu nie działa. Czasami zagra głośno, a za chwilkę zamilknie – może to wszystko jest ze sobą jakoś powiązane. I ogólnie padł potencjometr przyśpieszenia. Jednakże zamykanie drzwi podczas jazdy działa bez zarzutu.
Jest jednak coś jeszcze. Otóż po zimie zaczęło mi coś pukać mocno z przodu przy nierównościach na niskich biegach. Kiedyś tam, gdzieś rozwaliłem amorek na drodze. Kiedy nadszedł czas na drobne naprawy w zawieszeniu po zimie podjechałem do znajomego mechanika żeby zerknął jakie amorki ma kupić, a on do mnie w ten deseń że mam dość mocno uszkodzone łożyska McPersona. Za kilka dni jak znajdę czas podjadę do niego na wymianę. Ale jak wyjeżdżałem od niego mówił coś że jak się te łożyska zatrą (z zdarza się to często) to dupa blada. Dopiero później do mnie te słowa dotarły i skojarzyłem fakty, że ciężka praca kierownicy i fakt poprawy w jej działaniu spowodowana uniesieniem przedniej części pojazdu na podnośniku mogą być spowodowane zatartymi łożyskami na kolumnie McPersona. Chciałbym żeby było w tym trochę prawdy, Bo już na serio brałem pod uwagę wymianę maglownicy, czujnika układu wsp. lub potencjometru przyśpieszenia, nadkola a nawet kolejnej pompy. Jak wymienię te uszkodzone amortyzatory i łożyska to oczywiście odezwę się i dam znać czy się poprawiło. Jak nie to jadę do ASO, bo szlag mnie już zaczyna trafiać. Spróbujcie z tym uniesieniem przodu. Może u was to samo się dzieje.
Obrazek ! SPRZEDANY !
Brada
Postprzez dempsej piątek, 16 czerwca 2006, 08:44
Brada napisał(a):(...) A co u mnie najgorsze ciężko mi pracuje kierownica. Dzieje się tak od momentu kiedy padła mi pierwsza pompa wspomagania. Przedtem nie czułem ciężkiej pracy więc chyba musiało być dobrze
Mam to samo, z tym, że u m nie nie była wymieniana...
Brada napisał(a):Co więcej czasami wydaje mi się ze układ kierowniczy nagle cudownie się naprawia kiedy uniosę auto na podnośniku, lewarku lub po prostu stanę pod górkę. Potem przez minutę dwie, kierownica kręci się jak nasmarowana, kręcę małym paluszkiem na asfalcie, a pompa milknie – po prostu cichutko że słyszę tarcie opony o podłoże. Chwilkę później to samo. Znowu jęki i kręcenie z mocnym uściskiem na kierownicy..
O tototototo!!! Jak gosciu mi zmienial opone z przodu i uniosl z lewej strony (fakt, ze kola lewego nie bylo), to kierownica moglem krecic malym palcem (z wylaczonym silnikiem). Wiec albo to taka natura kangura, albo to nie wina wspomagania, tylko czegos innego, albo to jednak ten czujnik i jesli jest tanszy od pompy, to jestem ura(t)dowany ;].
Brada napisał(a): Dopiero później do mnie te słowa dotarły i skojarzyłem fakty, że ciężka praca kierownicy i fakt poprawy w jej działaniu spowodowana uniesieniem przedniej części pojazdu na podnośniku mogą być spowodowane zatartymi łożyskami na kolumnie McPersona. Chciałbym żeby było w tym trochę prawdy, Bo już na serio brałem pod uwagę wymianę maglownicy, czujnika układu wsp. lub potencjometru przyśpieszenia, nadkola a nawet kolejnej pompy. Jak wymienię te uszkodzone amortyzatory i łożyska to oczywiście odezwę się i dam znać czy się poprawiło. Jak nie to jadę do ASO, bo szlag mnie już zaczyna trafiać. Spróbujcie z tym uniesieniem przodu. Może u was to samo się dzieje.
Hmm, interesujace... W ASO powiedzili mi, ze pompa ma skrzywione kolo pasowe, blablabla, pompa do wymiany... najmniejsza linia oporu chyba...
Czekam na info od Ciebie, Brada!
dempsej
II Vice Kangoomistrz 2009
Postprzez Brada piątek, 16 czerwca 2006, 13:32
dempsej napisał(a):Hmm, interesujace... W ASO powiedzili mi, ze pompa ma skrzywione kolo pasowe, blablabla, pompa do wymiany... najmniejsza linia oporu chyba...
Dempsej... Jeśli masz skrzywione koło pasowe, to nie możesz mieć problemu z elektryczną pompą wspomagania, bo... jej nie masz! Koło pasowe jest na pompie zwykłej na pasku przy silniku i napędzają ją obroty silnika.
Poniżej jak wygląda pompa elektryczna...
A tu zwykła...
Jak widzisz, pierwsza (elektryczna) pompa nie ma żadnego koła pasowego, bo napędza ją prąd a nie silnik.
Oczywiście odezwę się jak ruszę temat. Myślę że w przyszłym tygodniu będę wiedział więcej.
Brada
Postprzez dempsej sobota, 17 czerwca 2006, 17:49
Hm, ja sie domyslam , ze mam mechaniczna, nie elektryczna, bo w moim kangurze nie ma klimy (co nie przeszkadzalo gosciom w aso powiedziec, ze mam elektryczna - rece opadaja) czyli jest miejsce na "normalna". Chodzi mi tylko o to, ze moze tez byc cos z zawieszeniem, a nie z pompa (ta jest mechaniczna na pewno, bo jak dodaje gazu to latwiej troche chodzi kierownica). Male nieporozumienie ;]
ObrazekObrazek
dempsej
Postprzez Brada sobota, 17 czerwca 2006, 23:22
Rzeczywiście małe nie porozumienie. Ale dobra wiadomość jednocześnie. Czyli nie wspomaganie. Może jestem coraz bliższy odpowiedzi i nawet nie jestem świadom? Puki co sprawa jakoś się toczy, mechanik prawie umówiony, a ja i tak jestem zwolennikiem zwykłej pompy. Zawsze jak się przesiadam do kangura mojego brata, to jestem w szoku jak lekko może w australijskim zwierzaku z francji pracować kierownica.
Brada
Postprzez ROBAK niedziela, 18 czerwca 2006, 04:42
Dokładnie miałem ten sam problem ze wspomaganiem "elektrycznym" :) :) :)
Po 12 tys. PADŁO. ASO wymieniło na gwar. zupelnie sprawnie :) :) :)
Chyba jestem zwolennikiem wspomagania zasilanego paskiem :) :)
Pozdrawiam ROBERT
Pozdrawiam - ROBAK
ROBAK
Postprzez dempsej niedziela, 18 czerwca 2006, 13:16
Cos pokpili z tymi pompami, ze tak padaja...
Teraz kierownica "wspomagana" w kangurku chodzi ciezej niz w poprzednim clio, ktory takowego nie posiadal. A juz bylem happy, ze bedzie mozna palcem jednym krecic... Za to jaka darmowa silka, hehe ;P
ObrazekObrazek
dempsej
Postprzez branio niedziela, 18 czerwca 2006, 21:26
Łożysko Mc'Persona można wymienić.30 złotych nie majątek,ale niebardzo wierzę by było ono przyczyną problemów ze wspomaganiem.
