RK 2006 Alize Magic White Dust ;). Kilka detali do poprawki.
Re: RK 2006 Alize Magic White Dust ;). Kilka detali do poprawki.
Postprzez panbaryla sobota, 14 lutego 2009, 14:51
Rokręciłem wlew. I taka zagwostka. Ile kabelków wychodzi z czujnika? U mnie jest 3, biały, czarny i jeszcze jeden biały okolo 5 cm i nigdzie nie podłączony. Tak ma być? I jak sprawdzić sam czujnik?
panbaryla
Dołączył(a): niedziela, 21 grudnia 2008, 20:30
Postprzez Bullitt sobota, 14 lutego 2009, 17:44
Tak ma byc. Podłącz miernik, a do samego czujnika zblizaj magnes ( moze byc korek wlewu - wypustem). Z tego co pamietam, to nawet nie trzeba rozkrecac, tylko mozna jakos od nadkola wyciągnąć czujnik.
Postprzez ckkangoo niedziela, 15 lutego 2009, 23:51
sprawę blokowania drzwi przesuwnych przerabiałem i z lewej i prawej strony
jeśli w twoim wypadku mowa o lewych drzwiach to na 99% masz problem z blokadą zamka powodowana przez wlew paliwa
najprościej sprawdzić to przez dobranie się do przewodów które są w obudowie lewego nadkola od strony bagażnika (ja to zrobiłem metodą prób i błędów) jak rozebrałem nadkole od środka rozłączałem kolejno wszystkie kostki jakie są tam dostępne (widoczne) po rozłączeniu którejś zamek się odblokował
pierwszy raz problem z blokadą drzwi powodowaną przez wlew paliwa miałem chyba już w pierwszym roku ale to naprawiał serwis ASO a jak wiadomo oni robią ta na odp........, drugi raz problem powrócił w trzecim roku i zrobiłem jak opisałem czyli też na odp......l ale przynajmniej nic nie płaciłem
jeśli masz problem z prawymi drzwiami to może być zamarzanie linek w pancerzach, w tym wypadku czekamy do wiosny lub stawiamy kangurka na słońcu lub do ogrzewanego garażu. Powinno to załatwić sprawę ale przy ponownym zmrożeniu zwierzaczka problem powraca. Lekarstwo jest takie, że po rozmrożeniu i przy działających drzwiach należy zdjąć boczek od środka, wykręcić zamek, klamkę zewnętrzną (chyba) i nasmarować linki z obu końców - nie jestem pewny czy to wszystko trzeba rozbierać żeby się dostać do linek, ja rozebrałem całość (bardzo :twisted: ) przy mrozie -15 i zabrałem wszystko do smarowania do mieszkania
u mnie pomogło
życzę powodzenia ;)
PS: blokada lewych drzwi po otwarciu wlewu paliwa do tej pory jest w moim kangurku odłączona i chyba będziemy musieli z tym żyć
ckkangoo 1,5 dci zielone alize skrzydła nie klapa (znaczy się samica)
ckkangoo
Dołączył(a): środa, 19 listopada 2008, 19:30
Postprzez panbaryla poniedziałek, 16 lutego 2009, 19:52
Pojawił się taki objaw. Podczas zamykania lewych drzwi z zamka dochodzi głośny terkot. Wcześniej tego nie było. Jutro biorę się za robotę. :geek:
panbaryla
Postprzez branio poniedziałek, 16 lutego 2009, 19:56
Zacznij od naładowania akumulatora
Postprzez panbaryla poniedziałek, 16 lutego 2009, 20:59
Serio??? Kang zapala bez najmniejszych problemów, akumulator kręci jak szalony...
panbaryla
Postprzez panbaryla środa, 18 lutego 2009, 18:30
...a jeszcze z innej beczki. Czy przebiegu 80 000 1,5 dci warto regulować zawory?
panbaryla
Postprzez branio środa, 18 lutego 2009, 21:13
Raczej za wcześnie
Postprzez panbaryla niedziela, 22 lutego 2009, 10:16
A czy warto dodawać MIXOL do ON?
panbaryla
Postprzez panbaryla sobota, 28 lutego 2009, 19:50
Rozpięcie wtyczki od czujnika wlewu odblokowało drzwi... :D Ale pojawił się inny objaw, przy zamykaniu i otwieraniu centralnego oraz przy zamykaniu drzwi bardzo głośno terkocze zamek...
panbaryla
